问 别克新英朗换完电池负极传感器为什么会出现这个图标
bln520
0浏览 · 2025-05-05 13:46· 发布于吉林
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
车辆更换完电瓶,负极控制电流传感器,然后出现这个仪表下面有这个代码出现这种情况的话不排除我们更换传感器的时候进行了传感器断电,引起了这个代码出现,
解决问题的话,我们可以把车辆开到4S店,或者是当地的修理厂使用车辆诊断电脑连接车辆,然后读取一下这个发动机系统故障代码,使用电脑消除一下故障代码就可以解决这个问题了。
因为更换传感器的时候,电瓶断电了造成了这个代码出现。
2025-05-05 13:49 来自浙江 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
别克英朗仪表显示,code 89这个和电池负极传感器的更换没有直接关联。
Code 89是车辆电子节温器故障,看一下是不是电子节温器的插头松动了,如果松动的话,重新插一下就可以。
如果确定插头没问题,这个是属于电子节温器故障,需要更换新的电子节温器才能彻底解决问题。
2025-05-05 13:48 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
味名堂 关禁闭 已屏蔽
长安Lumin
code89是什么错误,据网上网友的反应,以及咨询过4S师傅确认,是机油压力传感器问题。解决code89的办法是更换机油压力传感器。
2025-05-07 09:34 来自湖南 回复
味名堂 关禁闭 已屏蔽
长安Lumin
code89是什么错误,据网上网友的反应,以及咨询过4S师傅确认,是机油压力传感器问题。解决code89的办法是更换机油压力传感器。。你可以试试。
杰森哎呦 关禁闭 已屏蔽
英朗
英朗的怠速升高大概率和负极传感器没关系,换电瓶就好了。
2025-06-08 14:25 来自河北 回复
