问 英朗防冻液选择
寒76
0浏览 · 2025-04-13 17:04· 发布于湖北
17英朗,23年6月换的这个百适通防冻液,最近保养时师傅检查防冻液说建议今年年底换了,说这个一般,但是我看这款是5-7年长效,请帮忙看下,如果不好推荐什么防冻液品牌和型号,谢谢
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆防冻液的更换周期一般建议是在4万到5万公里左右更换。
首先,相关的防冻液品牌可以考虑这个百适通,也可以考虑博世这个品牌,这两个品牌质量都相当不错。
其次就是这个别克系列车型的防冻液,一定要选择大品牌的,而且要选沸点比较高的才可以。如果沸点低的容易导致车辆出现高温的现象。
2025-04-13 17:06 来自山东 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,防冻液的话这边更换周期一般都是在6~8万km左右,选择更换一次就可以了,然后你更换的这个品牌防冻液的话也是可以的,没有问题,后期还可以参考使用这个博士的防冻液。更换用量的话建议购买两桶,也就是8L左右。
2025-04-13 17:07 来自贵州 回复
绝对零度1266 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
不听师傅忽悠
2025-04-13 17:16 回复
直隶車友 关禁闭 已屏蔽
英朗
正品源于正道,只要是正品,就不必更换。如果想更换,去四S店买一桶即可。
2025-04-13 17:21 来自河北 回复
老北不是熊 关禁闭 已屏蔽
水温正常没漏不管它
2025-04-13 18:15 来自广东 回复
剑灵记忆 关禁闭 已屏蔽
大力牛魔王D01
防冻液又没啥科技,有啥不行的,美系就用百事通。要不就用美版进口百事通。
忘不掉记忆i 关禁闭 已屏蔽
找个试纸测下酸碱度再说
2025-04-15 12:21 来自山东 回复
味名堂 关禁闭 已屏蔽
长安Lumin
正品防冻液就可以了,颜色匹配上,我觉得注意这两点就可以了,其他的问题不大。
2025-04-16 16:04 来自湖南 回复
苏州车友9735135 关禁闭 已屏蔽
换原厂的就不会有烦恼
2025-04-19 07:30 来自江苏 回复
恭喜发财20102015 关禁闭 已屏蔽
英朗
百事通都一般了?
paul1988 关禁闭 已屏蔽
师傅是准备搞绩效,忽悠你换。冷却液都大同小异,只要正品都可以
了解一下1 关禁闭 已屏蔽
哪家维修店说百适通很一般的
2025-05-01 04:31 来自四川 回复
burymoon 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
百适通AF850,有dexos cool认证
2025-06-09 10:03 来自江苏 回复
