问 前档风玻璃裂开 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 已注销用户 0浏览 · 2025-03-24 19:59· 发布于山东 前挡风左下角位置玻璃裂开,这个情况需要换吗?估计是高速石子什么蹦的左下角裂开 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问英朗打方向越来越沉 0回答 问离合器故障码 0回答 问机盖漆面出问题了 0回答 问行车灯怎么关? 0回答 问银美孚一号机油怎么样 0回答 问碳罐电磁阀更换 0回答 全部回复 只看楼主 大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽 我觉得不是什么大问题,要是害怕延展开,去汽修店做一下修复。 2025-03-24 20:02 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 这个位置裂开,应该是车辆行驶中崩到比较大的石子导致的第一,这个位置对于车辆正常行驶的视线来说是没有任何影响的,但是需要做一下相关的处理。第二,去当地的专业的汽车玻璃门店做一下修复处理,防止这个位置继续开裂就可以了,大概价格是在80到100左右。 2025-03-24 20:05 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > lotusvillage 关禁闭 已屏蔽 英朗 不影响视线,而且在角上,一般不会进一步扩展,先不用理会吧。 2025-03-24 20:40 来自山东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 老北不是熊 关禁闭 已屏蔽 修复一下 2025-03-24 22:55 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 味名堂 关禁闭 已屏蔽 长安Lumin 被石头砸碎的前挡风玻璃是可以修复的。如果长度超过25毫米的裂缝不建议修复,最好直接更换。有一个非常简单的方法来判断这一点。我们可以找到一枚面值一美元的硬币,放在裂缝的位置。如果发现硬币可以完全覆盖裂缝,那么裂缝更容易修复。如果超出比较大的范围,一般不建议修复。 2025-03-26 22:11 来自湖南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 三缸抖 关禁闭 已屏蔽 崩石子了吧!我的玻璃上面有几个麻点就是石子崩的!有时走着走着就叭一声!还好只是麻点! 2025-03-27 07:56 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Starry759 关禁闭 已屏蔽 只要不影响视野,就不用换 2025-03-27 14:39 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 自驾遊2018 关禁闭 已屏蔽 帕杰罗 不用换。有专门修挡风玻璃修复的 2025-03-27 22:54 来自河南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 乔天俊 关禁闭 已屏蔽 英朗 不漏水就暂时不理 继续用 2025-03-28 16:45 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
