问 15年车皮座椅破了咋修? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 stonexing5 0浏览 · 2025-03-23 21:28· 发布于河南 15年车主驾驶位皮座椅破了。 如何处理修复? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问英朗水温检测系统 0回答 问银美孚一号机油怎么样 0回答 问空调滤芯更换周期 0回答 问2018别克英朗三缸 0回答 问这个拉杆叫什么呀 0回答 问五月份想去318 0回答 全部回复 只看楼主 三电老王 关禁闭 已屏蔽 如果汽车座椅皮破了,可以使用皮革修补贴进行修复。当然,这种修复的话,这个用的时间不长,如果说咱们后期长期去开的话,可以包一个座椅,这个有专业改装座椅的地方去,让他们包一下座椅就可以了。 2025-03-23 21:32 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,看照片的话,你这个主要是座椅这边时间长了之后,这个座椅皮出现老化开裂的情况,这个处理的话,这边是需要进行把座椅拆下来,单独更换这个座椅皮就可以了,这个在外面综合修理厂处理的话,大概价格在2~300块钱左右可以搞定,就是一个座椅的价格。 2025-03-23 21:32 来自广东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小卢弟 关禁闭 已屏蔽 阳光 出现这种情况,如果座椅皮质破裂的话,这种情况只能重新拆掉,重新包一下皮子就可以了,这种皮子时间长老化破裂了,有时间拆掉重新把座椅全部包一下皮子,这个就可以了,市场质量差不多的真皮包一下的话,全车费用在1500左右,有时间把老化的全部换一下,重新包好就可以了 2025-03-23 21:33 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,通过照片来看的话,我们这个座椅昨天已经出现了这个皮子开裂解决问题的话,需要把这个座椅整个拆下来拆下来以后,然后对于座椅的皮子重新进行翻新就可以解决这个座椅真皮出现开裂的问题正常,我们这个座椅翻新费用价格是在这个500到600块钱的参考费用解决坐椅皮子开裂问题。 2025-03-23 21:33 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 头一辆车 关禁闭 已屏蔽 飞度 不影响你别修,意义不大。直接弄个坐垫往上一放就行了。非要修的话,去汽配城找内饰改装店。你这个单独是通过粘接修复不了的。因为那个位置变形比较大,粘上也容易裂。最终也得把那块皮的整个更换。所以不如直接弄个坐垫往上一放就得了。 2025-03-23 21:35 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > alon_龙哥 关禁闭 已屏蔽 黑胶带贴一下,用布胶带 2025-03-24 08:14 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 味名堂 关禁闭 已屏蔽 长安Lumin 皮座椅价格比较贵,所以如果车主想座椅的使用寿命更长久,一定要按时做好保养,这样才能防止座椅出现开裂掉皮等情况。平时清洁座椅时要选用温和的清洗剂,这样既能有效清洁,又不会伤害到座椅。你这样是无法的,修复起来也比较贵,建议你买个座套吧,这样就能遮盖。 2025-03-24 09:08 来自湖南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 乔天俊 关禁闭 已屏蔽 英朗 不在乎的话 继续用 ,很在意就找个店重包下 2025-03-24 09:57 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 老北不是熊 关禁闭 已屏蔽 重新包或座椅套 2025-03-24 14:50 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > lotusvillage 关禁闭 已屏蔽 英朗 可以加个座垫,也可以重新包。 2025-03-24 20:41 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 一天到晚看车的大叔 关禁闭 已屏蔽 车龄和我的一样,皮破的位置也一样,我就当没看见。 2025-05-08 13:30 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > paul1988 关禁闭 已屏蔽 无视或者换车 2025-05-08 15:53 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 逆风耀扬 关禁闭 已屏蔽 一模一样的位置,我在网上买的皮革贴,贴上让他别继续开裂 2025-05-08 17:21 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
