英朗1.5自吸6AT超车时转速四千但速度不升,干吼不加速,怎么回事? 删除 取消推荐 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 康晨若熙 0浏览 · 2025-03-16 21:53· 发布于河北 英朗1.5自吸6AT超车急加速的时候转速四千持续但是速度不加速,干吼不加速,怎么回事? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问汽车车门密封条 0回答 问2018别克英朗三缸 0回答 问英朗胎压监测 0回答 问1.5全新英朗刹车油 0回答 问17英朗剐蹭底盘 0回答 问英朗qq音乐登录不上 0回答 全部回复 只看楼主 小卢弟 关禁闭 已屏蔽 阳光 出现这种情况的话,先用电脑检测一下发动机及变速箱系统,看是否存有故障码。其次就是变速箱油,看是否缺少,还有变速箱控制阀体及程序本身,看是否有问题导致的。这几个没问题的话,如果提速不行,正常就是变速箱将里面摩擦片有问题,这种情况的话就需要拆开更换一下就可以了 2025-03-16 21:58 来自河南 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小卢弟 关禁闭 已屏蔽 阳光 出现这种情况的话,先用电脑检测一下发动机及变速箱系统,看是否存有故障码。其次就是变速箱油,看是否缺少,还有变速箱控制阀体及程序本身,看是否有问题导致的。这几个没问题的话,如果提速不行,正常就是变速箱将里面摩擦片有问题,这种情况的话就需要拆开更换一下就可以了 2025-03-16 21:58 来自河南 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,这种情况如果说行驶过程中发动机转速高速度上不去的话,一般都是变速箱内部打滑导致的排除方法的话,首先看一下变速箱油,变速箱油定期在6~8万km左右需要进行更换一次,还需要使用整段电脑观察一下变速箱系统是否存在有故障码,如果有故障码的话,需要先针对处理或者更换相对应的配件。 2025-03-16 21:59 来自 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Eleven917 关禁闭 已屏蔽 英朗 正常现象,这车动力就这样。提速很慢的,要急加速还是别想了。 2025-03-16 23:33 来自四川 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 味名堂 关禁闭 已屏蔽 长安Lumin 变速箱升挡慢,需要检查变速箱油是否缺少,还有需要更换变速箱油,如果还是不行,就是电磁阀脏污发卡,阀体脏污。如果这些都没有问题的话,那就是发动机排量小了,反应慢。 2025-03-17 10:35 来自湖南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我是穷人我就看看 关禁闭 已屏蔽 英朗 我的15款1.4T的跑到160就马上3000转了 2025-03-17 17:36 来自贵州 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 恭喜发财20102015 关禁闭 已屏蔽 英朗 一般是变速箱的问题,变速箱打滑或变速箱电脑和控制电磁阀的问题,一般来说换变速箱电脑就行,4s索赔的变速箱电脑是和控制电磁阀一体的 2025-03-23 01:58 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 超级超级想换车 关禁闭 已屏蔽 英朗特色 马力下了 2025-03-24 23:36 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 剑灵记忆 关禁闭 已屏蔽 大力牛魔王D01 没有运动模式吗,点开等档位上来了再超车。 2025-04-06 09:03 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
