踩死刹车行程有点长,不知可不可以调一下。 删除 取消推荐 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 云中行2019 0浏览 · 2025-03-08 16:45· 发布于湖北 踩死刹车行程有点长,不知可不可以调一下。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问大灯有雾怎么处理? 0回答 问防冻液 0回答 问前减震器更换 0回答 问不起动 0回答 问19款英朗轮胎 0回答 问请检修助力转向 0回答 全部回复 只看楼主 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,车辆这边刹车踏板行程比较长的话,首先你得看一下刹车系统有没有漏油的情况,可以观察车辆在怠速踩着刹车踏板,有没有刹车踏板过低,如果有的话,需要检查一下是否漏油。没有漏油的话,这边先进行排一下空气,这个刹车的话是不能够进行调整的。 2025-03-08 16:55 来自贵州 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 味名堂 关禁闭 已屏蔽 长安Lumin 可能是刹车油问题:刹车油是刹车系统中的重要组成部分,如果刹车油的质量下降或含水量过高,会导致刹车效果减弱,行程变长。也有可能是刹车片磨损:刹车片是刹车系统中的消耗品,如果刹车片磨损严重,会导致刹车效果减弱,行程变长。 2025-03-08 20:13 来自湖南 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 云中行2019 楼主 关禁闭 已屏蔽 英朗 应该是设计问题,因为从新车到现在就是这样,刹车油换了不到两年,里程不到3万,很少急刹车。 2025-03-09 09:49 来自湖北 回复 地板 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > PerfLogs 关禁闭 已屏蔽 多久没换刹车油了,可能是时间旧分泵位置有空气了。2017年英朗换刹车油后踩一点就有制动,线性也变好了。 2025-03-10 11:26 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > cettr 关禁闭 已屏蔽 宝骏630 我的也是行程太长,刹不住的感觉 2025-04-08 15:44 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
