问 2015款自动挡最低配,怠速900转,哪里的问题? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 高云行天下 0浏览 · 2025-01-29 20:22· 发布于湖南 2015款自动挡最低配,怠速900转,哪里的问题? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问大神们 0回答 问英朗打方向越来越沉 0回答 问17英朗15n 0回答 问水箱烂的频繁 0回答 问18款车灯炮问题 0回答 问21款车机 0回答 全部回复 只看楼主 壹路順风 关禁闭 已屏蔽 如果一直保持900转不动,那就是节气门那里的问题,或者是进气管道漏气。需要用诊断电脑读取故障码以及读取近期的数据。如果近期的数据偏大,可以清洗节气门,然后再匹配节气门。 2025-01-29 20:23 来自广东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,你这种情况一般都是节气门这边故障,或者说进气系统有出现漏气的情况导致的,首先检查一下进气系统有没有出现漏气,如果出现漏气,进气量大的话,节气门就会偏高。 没有出现漏气的话,建议先清洗一下节气门,做一下匹配就可以了。 2025-01-29 20:25 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 冷雨ii 关禁闭 已屏蔽 银河E5 车友,2015款英朗自动挡最低配怠速900转,不一定就是问题哦。正常情况下,英朗的怠速转速一般在600 - 800转左右,但也会受多种因素影响。 如果是冷车启动时,发动机为了快速升温,怠速会偏高,达到900转甚至更高,等热车后会逐渐下降,这是正常现象。 要是热车状态下怠速一直是900转,有可能是节气门脏污。脏污的节气门会影响进气量,导致发动机控制单元调整怠速转速。可以清洗节气门并进行匹配。 还有可能是进气系统漏气、氧传感器故障等,这些会影响发动机的混合气浓度,进而使怠速异常。建议你先观察热车后的怠速情况,如果持续异常,去维修店用诊断仪读取故障码,进一步排查问题。 2025-01-29 20:26 来自海南 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > A爅雪 关禁闭 已屏蔽 热车怠速这么高我的车也是,年前去检查说是电瓶上有一个传感器坏了,快过年了调不来货,先用行车电脑给我匹配了一下,当时好了,第二天就不行了,说等过完年把那个传感器换了就好了 2025-01-30 00:08 来自内蒙古 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Mr王大大大大 关禁闭 已屏蔽 雅阁 不一定是问题。如果车子开着没啥异常,可能就是正常的,要是伴有抖动、油耗高啥的,可能是节气门脏了,或者怠速马达有问题,去修理厂检查下就行。我的16自精也800多 2025-01-30 14:14 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 味名堂 关禁闭 已屏蔽 长安Lumin 怠速900转不是很正常吗?如果没有其他问题的话应该是没有的。不用过多担心。 2025-02-02 18:37 来自湖南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > gqpfree 关禁闭 已屏蔽 检查下蓄电池,可能是电池快不行了 2025-08-06 14:46 来自河南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
