这种情况不正常吧? 删除 取消推荐 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 邢台车友7823184 0浏览 · 2025-01-22 17:08· 发布于河北 冷车拧钥匙到ACC开始自检未启动,水箱风扇开始转。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问方向机卡滞不回位问题 0回答 问17款英朗通病 0回答 问想咨询各位车友 0回答 问防冻液 0回答 问刹车片如何判断? 0回答 问启停功能无法关闭 0回答 全部回复 只看楼主 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 通病,节温器的问题,需要更换节温器总成,更换后问题即可解决,同时检查水箱冷却液液位情况,如果液位偏低的话及时添加,这款车也有偶发性的漏液的问题,需要你注意一下 2025-01-22 17:11 来自河北 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 修理工老张 关禁闭 已屏蔽 秦L 像这个车型在冷车状态下,自检的时候风扇是不会旋转的,如果现在您打开到ac开关模式的时候,风扇就开始旋转了,那么这个需要检查一下水温传感器,一般是水温传感器出问题了。另外的话就是要确定一下您的电瓶电压,如果电瓶电压不正常的话,这个风扇也容易出现。这种现象,这个风扇要是一直转就会造成发动机水温偏低,会影响油耗同时加速磨损。 2025-01-22 17:13 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,这个肯定是不正常的,正常的话我们这个车辆这个打开电门钥匙,车辆自检风扇是不会进行运转的,向你描述的车辆打开电门钥匙风扇就开始运转,这个是属于车辆冷却系统有故障导致的问题故障原因一般有两种原因,首先第一种原因的话,就是我们这个车辆的电子水温节温器属于一个常见问题内部损坏,导致这个故障出现引起的风扇打开电门钥匙就风扇运转,解决问题的话,我们可以使用车辆诊断电脑读取一下故障代码,如果有故障代码,你更换电子水温节温器解决问题,第二种情况的话就是我们这个水温传感器损坏,出现这个信号反馈错误也会出现这个问题,需要用电脑也同时排查一下,如果出现故障更换一下水温,传感器解决风扇运转问题。通过以上两种方法维修解决车辆风扇运转的故障现象 2025-01-22 17:15 来自浙江 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Mr王大大大大 关禁闭 已屏蔽 雅阁 不正常。我的16英朗正常冷车自检时风扇不会转。可能是水温传感器坏了,传了错误信号,也可能节温器故障、风扇控制模块出问题,或者电路虚接、水箱堵塞、冷却液不足等,最好去4S店或维修店检查下。 2025-01-23 02:25 来自湖北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小邋遢oi 关禁闭 已屏蔽 雅阁 头枕有个按钮吧,按住按钮解锁就取下来了 2025-01-24 09:55 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
