21款别克英朗换挡顿挫,怎么解决这问题? 删除 取消推荐 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 许昌车友9430832 0浏览 · 2025-01-02 20:44· 发布于河南 21款别克英朗换挡顿挫 怎样解决 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问火花塞积碳问题 0回答 问变速箱油量的问题 0回答 问17款英朗刹车油 0回答 问这个有什么作用?断了 0回答 问21英朗大灯插头 0回答 问18款后备箱进水 0回答 全部回复 只看楼主 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 你这种情况的话,变速箱换挡动作首先检查一下变速箱油以及变速箱油是否正常。变速箱油这边建议定期在6万km左右进行更换一次。如果排除了变速箱油的问题,那么检查一下你的变速箱电脑以及变速箱的阀体。 2025-01-02 20:48 来自广东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 壹路順风 关禁闭 已屏蔽 轻微的换挡顿挫是正常的。如果顿挫严重的话,就是变速箱阀体或者是离合片的问题。自动变速箱也有离合片,只不过跟手动变速箱的是不一样的。但是作用都是一样的。 2025-01-02 20:47 来自广东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,车辆出现这个换档顿挫,这种情况就属于我们这个变速箱电脑板控制软件程序出现问题导致的这个故障出现变速箱电脑板控制逻辑出现问题引起的车辆换档升档的时候出现动作,咱这个别克车辆最容易出现这个问题,解决问题的话,车辆可以开到当地的4S店,通过专用电脑进行在线做一下变速箱电脑板程序升级一下来解决这个问题,第二种情况的话也要检查一下变速箱油,如果变速箱油比较脏,这个长时间公里比较多,没有更换的话也会导致车辆升档换档的时候出现电磁阀,润滑不好发卡,也会导致出现变速箱政策问题,可以同步检查一下这个变速箱油,如果变速箱有脏的话,一起更换一下解决问题 2025-01-02 20:48 来自浙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 你这种情况的话,变速箱换挡动作首先检查一下变速箱油以及变速箱油是否正常。变速箱油这边建议定期在6万km左右进行更换一次。如果排除了变速箱油的问题,那么检查一下你的变速箱电脑以及变速箱的阀体。 2025-01-02 20:48 来自广东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 阿杰瑞米瓦德 关禁闭 已屏蔽 奔驰C级 可以去店里换个变速箱油,正常按周期需要保养变速箱。 2025-01-02 20:56 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Mr王大大大大 关禁闭 已屏蔽 雅阁 这个车变速箱顿挫问题一直有,没有cvt的平顺,也只能降低,想完全没有是不可能的,更换变速箱油可以降低一些,做完大保养再看,如果还是严重顿挫就可能是变速箱阀体坏了 2025-01-02 21:27 来自湖北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
