途虎保养发现左前轮有口子,轮胎得换新的吗?
假装不霸气
0浏览 · 2024-12-31 20:00· 发布于重庆
昨天去途虎保养,左前轮有一道口子,轮胎要换不?
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
建议更换,因为你这个裂口看上去还是挺深的,而且这个胎壁又是轮胎最薄的部位,刮掉这么大一块胎皮估计里面已经能看到白色的帘布层了,你可以用手揭看一点看看,里面的帘布层能看到不,如果能看到必换无疑,如果看不见帘布层,那么凑合着跑跑市内道路或许还行,但还是建议换掉。
2024-12-31 20:02 来自上海 回复
三电老王 关禁闭 已屏蔽
像咱们在胎壁上这种情况的话如果说跑高速就是比较危险了,所以说如果说途虎的轮胎还是可以的,性价比也是比较高的,可以更换了,如果说不跑高速的话咱这种还能跑跑
2024-12-31 20:03 来自江苏 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,是的,通过照片来看的话,我们这个轮胎表面这个出现了这一个很大的划痕,这个伤口的话在这个边缘容易造成这个轮胎出现爆胎的问题出现,
这个的话建议还是更换掉解决问题,避免轮胎出现这个爆胎的问题,更换轮胎的话可以选择品牌的轮胎更换,例如这个韩泰轮胎或者是国产品牌,朝阳轮胎都可以使用,一般费用的话轮胎更换参考价格是在350到400块钱的费用。
建议更换
2024-12-31 20:04 来自浙江 回复
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
有点严重,主要还在胎壁上,如果不在胎壁上就可以不用换,为了安全只能换掉了。
2024-12-31 20:21 来自山西 回复
zjh海 关禁闭 已屏蔽
从提供的图片看,损伤比较大。如果不跑长途,可以暂时放到后轮继续使用。
如果要出长途,而且是高速路行驶,就有一定的危险性,这个情况,就建议进行更换轮胎,同时,看一下轮胎花纹,如果其他的轮胎花纹模式严重,可以考虑更换两条新胎,放到前轮。原车的两条稍微好点的放在后轮。
2024-12-31 20:34 来自山东 回复
Mr王大大大大 关禁闭 已屏蔽
雅阁
换了吧,这个口子有点深了,胎壁本来就薄,根本不敢上高速,市区开开凑合凑合,但是总是得换的,看你这个花纹应该换了没多久,应该不用换两条
2024-12-31 23:24 来自湖北 回复
忘不掉记忆i 关禁闭 已屏蔽
这都不用犹豫,直接换
2025-01-01 11:05 来自山东 回复
味名堂 关禁闭 已屏蔽
长安Lumin
这样了,还是建议更换,以免造成行车风险。换轮胎时一定要注意轮胎花纹,尽量选择同款产品。
2025-01-01 13:06 来自湖南 回复
paul1988 关禁闭 已屏蔽
这个肯定要更换了,
2025-01-01 16:23 来自上海 回复
Mr瑶 关禁闭 已屏蔽
2025-01-02 08:28 来自四川 回复
AAA乡间小道 关禁闭 已屏蔽
英朗
低速行驶还是能开开,保险起见换了安全,生命只有一次
2025-01-02 13:32 来自江苏 回复
老北不是熊 关禁闭 已屏蔽
这都不换!心真大啊!
2025-01-02 21:37 来自广东 回复
