问 21款别克英朗低速行驶顿挫,是波箱出问题了吗?大佬们遇见过这情况不? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 寻梦丶juvenile 0浏览 · 2024-12-24 08:41· 发布于贵州 21款别克英朗,31000多公里!最近发现低速行驶时偶尔会出现顿挫现象,不像换挡时那种顿挫感!不知道是不是波箱出问题了各位大佬又遇到过这种情况吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问过坑过减速带甩尾 0回答 问可以换这个吗? 0回答 问还有这个 0回答 问英朗收音机如何关闭 0回答 问漏油了? 0回答 问打听一辆英朗 0回答 全部回复 只看楼主 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,是的车辆出现这个低速行驶顿挫的话,通常都是我们这个变速箱电脑板软件控制逻辑不对引起的问题,解决问题的话,我们需要把这个变速箱电脑板软件可以进行升级一下来解决这个低速行驶出的问题,车辆在质保期内的话升级都是免费的。你可以清洗一下节气门,如果节气门比较脏的话,节气门提供了发动机动力扭距信号不对,也会引起这个故障 2024-12-24 08:47 来自浙江 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 在行驶的过程中,观察一下发动机的转速,如果是转速没有明显的变化,但是车辆行驶出现明显的顿挫,那么就有可能是变速箱的问题。可以先到4s店去刷一下变速箱控制程序看看。 2024-12-24 08:48 来自吉林 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > mechzzz 关禁闭 已屏蔽 都这样,这代6AT平顺性不行,换挡逻辑也不清晰 2024-12-24 10:35 来自北京 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Mr王大大大大 关禁闭 已屏蔽 雅阁 首先这款6AT本身顿挫就比较严重,和cvt没法比,其次如果没做过大保的话,可以下次保养的时候看下火花塞和节气门积碳是不是多了,另外检查下空气滤芯有没有异物影响进气,是不是该换了 2024-12-24 13:01 来自湖北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 相信我可靠老司机787 关禁闭 已屏蔽 变速箱损坏或内部积聚杂志会影响油压调节,导致顿挫感,变速箱油液量不足或品质下降也会发顿挫。 2024-12-24 14:50 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Eleven917 关禁闭 已屏蔽 英朗 太正常不过了,我也是21款,1.5自吸。这款变速箱就这样,新车开了一段时间就发现低速顿挫这个问题。不过我在4万公里的时候换了一次变速箱油,然后又在电瓶上加了一个超级电容,之后低速顿挫现象大大改善,现在就偶尔能感觉到很轻微的顿挫感,也不知道是换变速箱油的功劳还是超级电容的功劳,也有说换挡时超级电容能给予更多的电力保障,能让换挡更平顺,你有兴趣的话可以多逛逛论坛研究一下。 2024-12-24 17:15 来自四川 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 恭喜发财20102015 关禁闭 已屏蔽 英朗 变速箱油换一遍试试 2024-12-25 02:15 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Mmpgood 关禁闭 已屏蔽 英朗 你的车窗亮条链接可以发我一份吗?谢谢 2025-01-01 07:17 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > lotusvillage 关禁闭 已屏蔽 英朗 有些时间与加的油也有一定关系,时不时地大脚油门跑一下。 2025-01-01 10:40 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
