问 19款英朗40-50码抖动 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 Mr灬Meng 0浏览 · 2024-12-01 18:06 19款1.3T英朗起步开起来到40-50码车抖的不行,有谁出现过这个情况,火花塞和点火线圈都换了没用、还是40-50码抖,也可以说像是一穿一穿的感觉,有哪位车友出现过类似给点意见参考,到最后修理厂给出答案说变速箱有问题 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问换火花塞 0回答 问更换变速箱机油 0回答 问空气滤芯漏出来正常吗 0回答 问挂倒档空调就不制冷了 0回答 问英朗 0回答 问英朗qq音乐登录不上 0回答 全部回复 只看楼主 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 这种情况也需要检查一下几点第一、首先看一下发动机系统有没有故障码。可以使用诊断电脑读取一下发动机的失火数据流是否正常,如果说不正常,需要检查一下点火线圈,火花塞,喷油嘴。这些都是在6万km左右需要定期更换的。第二,观察一下在这个抖动区间不加油门抖动是不是会消失,如果说会消失,那么还需要检查一下你的半轴以及轮胎的动平衡。 2024-12-01 18:12 来自贵州 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 河北车友7803 关禁闭 已屏蔽 长安CS55 如果火花塞和点火线圈都换了还抖,变速箱确实可能有问题。也许是变速箱的油该换了,或者内部的一些零件磨损。你可以先试试换变速箱油,要是还不行,那可能得让修理厂仔细检查变速箱内部的齿轮之类的部件。 2024-12-01 18:14 来自河北 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 恭喜发财20102015 关禁闭 已屏蔽 英朗 变速箱打滑,可能是变矩器的问题, 2024-12-01 18:19 来自山东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 味名堂 关禁闭 已屏蔽 长安Lumin -机脚垫老化或损坏:机脚垫是用于减少发动机震动传递到车身的部件。如果机脚垫老化、破损或失去弹性,就无法有效起到减震作用,导致发动机的震动传递到车身,在特定速度区间(如 40 - 50 码)时,引起车辆明显抖动。 2024-12-01 19:47 来自湖南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Mr王大大大大 关禁闭 已屏蔽 雅阁 这个问题涉及的就比较多,机脚垫老化,积碳多了,该保养了,这些都会造成抖动,逐一排查吧 2024-12-02 19:23 来自湖北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 戈壁男孩1 关禁闭 已屏蔽 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2024-12-02 22:18 来自河北 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 合肥车友Pengswen 关禁闭 已屏蔽 风云 发动机燃烧状态不好,行驶吃负荷区间,输出功率不足引起的失火抖动症状、伴有顿挫闯动…测试发动机燃烧工况,看看混合气实际状态,通过数据分析诊断,对症维护发动机燃烧系统,恢复燃烧工况解决… 2024-12-07 14:19 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > cajohn 关禁闭 已屏蔽 景逸X5 是不是刚启动的时候跑40~50码没事,等到跑个10公里之后跑40~50码就会连续的抖动? 2024-12-07 23:21 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
