问 21款1.3T更换5-30还0-20的机油?有什么区别
深圳车友8669251
0浏览 · 2024-11-09 18:16· 发布于广东
河北车友7803 关禁闭 已屏蔽
长安CS55
21 款英朗 1.3T 用 5W-30 或 0W-20 的机油都可以。5W-30 机油的高温黏度相对较高,适合高温工作环境,对发动机的保护较好,但油耗可能稍高一点。0W-20 机油的黏度较低,流动性好,能降低油耗,提升燃油经济性,但在高温下的保护性能可能略逊一筹。如果您经常在高温、重载等恶劣条件下行驶,5W-30 更合适;要是大多是城市通勤,注重燃油经济性,0W-20 也是不错的选择。
2024-11-09 18:26 来自河北 回复
骑龙大锅 关禁闭 已屏蔽
极狐 阿尔法T5
如果您所在地区冬季气温较低,且您更注重燃油经济性,车辆行驶里程较少、发动机状态较好,那么0W-20的机油可能更适合您的英朗1.3T;如果您经常在高温、高速等恶劣工况下行驶,或者希望机油对发动机提供更好的保护,那么5W-30的机油可能是更好的选择。
2024-11-09 18:47 来自广东 回复
千里蛟龙 关禁闭 已屏蔽
1.3-我是用0-20但是你要网上买,修车店太贵了起码五百出头,因为4升机油不够。要五升
2024-11-09 19:40 来自广东 回复
心浪微勃 关禁闭 已屏蔽
手册是0-20,19以前的国五是5-30,市区多就0-20吧,会省一点,经常高速或者暴力驾驶考虑5-30
2024-11-09 22:32 来自四川 回复
味名堂 关禁闭 已屏蔽
长安Lumin
广东地区冬天天气比较温暖,可以用0-20w即可,一般北方用5-30的多。主要还是根据地方气温来的。
2024-11-10 17:37 来自湖南 回复
陆飞33 关禁闭 已屏蔽
手册上是0w20
2024-11-12 16:48 来自河北 回复
黎明1972 关禁闭 已屏蔽
按说明书来0-20,别听些外行胡说,说明书还说高温用30号?这不瞎说么!
2024-11-15 10:54 来自山东 回复
苏州车友9735135 关禁闭 已屏蔽
车辆的损坏大部分是没有按照厂家规定的参数维保,自以为比工程师反复实验得出的结论更好。
2024-11-15 12:37 来自江苏 回复
远子1995 关禁闭 已屏蔽
国六的就用0W20
2024-11-15 20:50 来自山西 回复
贝塔1292 关禁闭 已屏蔽
英朗
同是21款1.3T,我一直用0W20,平均油耗7.6,怠速1000
2024-11-20 10:45 来自广西 回复
okla 关禁闭 已屏蔽
俊风ER30
21款1.3T带颗粒捕捉器,必须用0w20低灰分机油!别乱用!不是低灰分机油会堵塞颗粒捕捉器
2024-11-20 18:40 来自山东 回复
