15款自动精英 有时会提示转向系统故障 但是开起来没有影响
湖州车友5154743
0浏览 · 2024-10-22 16:32· 发布于浙江
各位大佬 15款自动精英  有时会提示转向系统故障 但是开起来没有影响 想去检查又不出现了 有没有遇到这种问题的 怎么解决好
味名堂 关禁闭 已屏蔽
长安Lumin
大概率是传感器松动吧。传感器负责监测方向盘的转动角度,如果传感器损坏或校准不正确,系统会发出警告。建议去汽修店用电脑读取下故障代码吧。
2024-10-22 20:44 来自湖南 回复
ak9fmm7 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
可能是线路接触不良导致的,在行驶过程中,转向系统的相关线路可能会出现接触不良的情况。例如,转向助力电机的连接线、传感器的连接线等。这会导致信号传输不稳定,从而引发故障提示。检查转向系统的各个连接线,包括插头、插座等部位,确保它们连接牢固。对于松动的部位,可以重新插拔或拧紧。
2024-10-23 09:27 来自吉林 回复
老北不是熊 关禁闭 已屏蔽
我的时不时亮两个故障灯,想到车友说过清洁轮速传感器,趁着换刹车片顺带擦洗一遍,好了!
2024-10-23 10:37 来自广东 回复
alon_龙哥 关禁闭 已屏蔽
检查一下方向机的插头,还有检查一下电瓶是不是要挂了
2024-10-23 11:36 来自江苏 回复
aa9y7fw 关禁闭 已屏蔽
看一下电瓶,电动助力电不够,我的换了就好
