19年19款英朗过坑后侧摆,四轮定位正常,问题出在哪?怎么解决?
你要奔放
0浏览 · 2024-10-21 07:46· 发布于黑龙江
19年19款英朗  现在过坑 过减速带后面侧摆  去修理厂检查没问题  四轮定位数据也没问题  大家有我这种情况吗  应该怎么解决
豹子头小柯 关禁闭 已屏蔽
凯越
看一下你后轮的胎压是不是有些低了?这时候胎压是否还能保持在2.4左右。4个轮胎都校一下,看看有没有胎压差。如果胎压正常你检查一下后减震吧。
2024-10-21 08:50 来自黑龙江 回复
心有林希7879 关禁闭 已屏蔽
英朗
我加了平衡杆和法兰盘好多了
2024-10-21 09:01 来自重庆 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
轮胎气压不一致,轮胎磨损不均匀都会影响车辆的稳定性,导致侧摆,检查轮胎的胎压是否正常,确保右轮的胎压一直,检查轮胎动平衡。
2024-10-21 09:07 来自吉林 回复
陳生0513 关禁闭 已屏蔽
我以为只有我的是这种情况
2024-10-21 10:00 来自贵州 回复
1989_7 关禁闭 已屏蔽
途胜
英朗筷子悬挂强度不够,过坑过减速带就会甩尾,硬伤
2024-10-21 10:38 来自福建 回复
叶落无声zsz 关禁闭 已屏蔽
长安Lumin
我右前轮下摆臂变形,换了一根500搞定的
2024-10-21 15:43 来自广西 回复
白茫茫KC 关禁闭 已屏蔽
扭力梁的吗
2024-10-22 08:42 来自广东 回复
味名堂 关禁闭 已屏蔽
长安Lumin
非独立悬挂过坑、搓板路、减速带等,车子是左右摆,独立悬挂是上下摆,所以你说的是正常现象。
2024-10-22 21:20 来自湖南 回复
