2014款雪铁龙爱丽舍,严重烧机油
apr3y6x7q
0浏览 · 2025-04-11 11:15· 发布于广东
2014款9月的雪铁龙爱丽舍,到今天2025年4月差不多11年,跑了188900公里,出现了严重烧机油,上次加机油至今才3300公里转弯时就报警机油压力低,到维修店换机油时放出来1升多,平均每1000公里用掉1升的机油,这水平估计放在全国也名列前茅,可能大众奥迪看了也得服。
有同样情况的没,这车怎么会这样子。
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
2014年9月的雪铁龙爱丽舍,11年跑近19万公里,严重烧机油,每3300公里剩1升多,平均千公里用1升,这烧机油情况很严重。抓紧大修吧
2025-04-11 11:22 来自山东 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
雪铁龙爱丽舍出现严重烧机油的现象,有以下几点原因。
首先检查一下车辆发动机内部油泥的状态,如果发动机内部油泥太多,可以做一下相关的清洁处理,然后加发动机内部修复剂。
其次就是车辆发动机内部的气门油封老化和活塞环老化导致的烧机油,需要进行发动机的拆解维修处理。
2025-04-11 11:22 回复
cntjck 关禁闭 已屏蔽
小蚂蚁
我觉得将近11年、跑了将近19万公里的车肯定是多多少少会有些因为老化、磨损造成的烧机油的,但是你这车现在每1000公里就烧1L机油算是严重的了,这应该是个例而已,不是普遍现象。现在烧这么严重这不仅与发动质质量有关,也与平时是否按期做保养,更换合格合标的机油、机滤有关的。甚至如果在早期有轻微的烧机油情况发生时及时做发动机除积碳的话,也许现在也不至于烧这么多了。
现在如果要继续使用,短期内不换车的话,那就只能是去做大修了,换气门油封、活塞环、清积碳等应该能够较好的改善。
2025-04-12 04:55 来自天津 回复
正义的力量4738 关禁闭 已屏蔽
检查一下空气滤芯器盖里面的废气阀是否是好的。
2025-04-13 11:32 来自四川 回复
想买新能源的车 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
我的16款手自一体爱丽舍和你的情况差不多
2025-04-13 20:56 来自山东 回复
司有普行驶中安全解决烧机油 关禁闭 已屏蔽
法系车烧机油,气门室盖,活塞环,气门油封,盖子换原厂,冷启动没有蓝烟暂不考虑油封,最后就是活塞环了,因为没拉缸,活塞环没断,所以不需要拆发动机,用安全方案疏通活塞环就可以轻松解决问题
2025-04-15 11:40 来自辽宁 回复
山路盘旋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
跟你一样,1000公里烧1升。大修发动机报价3000+,
2025-04-20 20:19 来自黑龙江 回复
佛山车友6868016 关禁闭 已屏蔽
该行程已被楼主删除
    2025-04-20 23:02 来自广东
    A大蜜蜂 关禁闭 已屏蔽
    凡尔赛C5 X
    没有听说爱丽舍烧机油啊
    2025-04-21 16:25 来自河南 回复
    大庆车友5953840 关禁闭 已屏蔽
    和你一样
    2025-04-29 08:42 来自山东 回复
    ryq261 关禁闭 已屏蔽
    我的2014款跑14万公里,也是1000公里烧一升机油,电子方向机还坏了,一走烂路右前轮就咣当咣当响。换了一个大灯后,一调大灯高低。大灯就自己上下来回摆动。
    2025-05-21 21:53 来自山东 回复
    这条鱼真的很摇滚 关禁闭 已屏蔽
    世嘉
    检查哪儿烧的,是气门油封还是缸体内部,而且你这1千公里1L是不准的,应该保养完按克计算,跑2千公里,在称重,自己添加会有加多的情况,会加剧烧机油的现象,不专业就回服务站,别自己当大夫,
    2025-09-20 10:28 来自黑龙江 回复
    EEE149 关禁闭 已屏蔽
    这车还是报废吧,
    2025-09-20 11:46 来自广东 回复
    长沙车友6855485 关禁闭 已屏蔽
    换车吧,我买了辆二手世嘉,比你的烧机油还厉害,准备开几个月,就卖掉好了
    2025-09-26 22:51 来自湖南 回复
    吧吧吧吧 关禁闭 已屏蔽
    会不会是保养不当
    2025-09-26 22:55 来自广东 回复
    这条鱼真的很摇滚 关禁闭 已屏蔽
    世嘉
    没有, 我的30万
    2025-10-06 11:22 来自黑龙江 回复
    will527527 关禁闭 已屏蔽
    不会这么严重。我的也是14款。但是只烧一点。跑三千公里后,自己加一点机油。当然,仅供参考。
    2025-10-12 00:12 来自湖北 回复
    呼和浩特车友9095267 关禁闭 已屏蔽
    我的13年3月的车,跑了15万公里没有烧机油,千万记得换-5-30的机油就行
    2025-11-03 20:59 来自内蒙古 回复
    临沂车友7671234 关禁闭 已屏蔽
    我的8万多公里就烧机油,1千公里1升
    2025-11-06 16:18 来自山东 回复
