亲们胎压通常是多少啊?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-06-03 19:42
,我就想打到2.5,没别的就是为了跑气不用打,觉得怎么样呢
路在脚下吗 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
一般小车夏天冷车可以调到这样,冬天可以调到这样,一般在油箱盖背面或者柱有写着轮胎建议气压的标签
2021-06-03 19:43 回复
恋1984 关禁闭 已屏蔽
夏天的话,气温高,所以不建议打高压,一般是2.3这样的胎压就够了。冬天的话,气温低可以适当高一些,2.5的样子,以冷车胎压为准。
2021-06-03 19:43 回复
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
轮胎的气压要跟随着季节的变化而进行调整 ,夏季的时候 轮胎的气压保持在两点三 其他的季节保持在两点五就可以了 ,是以冷车测量最为标准,一个月检查补充一次。
2021-06-03 19:43 回复
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
通常一般情况下,普通车辆的胎压都是2.2到2.5之间,如果是小面包,或者是其他特殊类型,可能会在3.0-3.5,所以一定要按照车主手册要求来。
问答人工3 关禁闭 已屏蔽
正常的胎压是2.5左右的,将车子的胎压保持在这个左右基本没有问题,同时胎压也是会受热胀冷缩的影响,误差不超过0.2没事的,千万不要太低或者太高,否则可能会爆胎的。
