问 哪种性价比高,更换用矿物油、半合成还是全合成机油? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 喜羊羊美羊羊 0浏览 · 2021-05-25 15:36 是不是全合成坚持公里数长?为啥4S总是忽悠这个忽悠那个的?这个哪种好,还是单纯的没有任何区别,就是为了利润忽悠我的呢 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 爱国爱家迎事业 关禁闭 已屏蔽 相对而言的话保养还是用全合成的好,全合成的机油更有优势机油的质量性能也跟好,所以保养推荐用全合成的机油,至于保养好租期的话可以延长至一万公里或者一年保养一次呢。 2021-05-25 15:37 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽 "如果,经济条件允许的情况下,用全合成自然更好。第一、基础油不同半合成机油使用的是第三类基础油;全合成机油是由用的是第三、四、五类基础油混合而成。全合成机油在基础油的选择上要比半合成机油高一个级别。第二、更换周期不同半合成机油在使用过程中半年或者7500公里更换一次;全合成机油在使用过程中一年或者10000公里更换一次;第三、适用温度不同全合成机油使用温度更广,在相同的工作环境里,全合成油用较低的黏度就可以达到保护引擎的目的,而半合成机油使用要求相对较高。第四、使用添加剂的不同全合成机油使用的添加剂TBN含量高,使得机油寿命越长,清洁发动机;半合成机油使用的添加剂TBN含量低,机油保养周期缩短,会产生硫化盐灰。第五、稳定性全合成机油因为优质基础油 优良添加剂,造就全合成机油,波动性更小、更稳定、摩擦力更小、机油粘度不随温度改变而改变。" 2021-05-25 15:37 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 龍行四海 关禁闭 已屏蔽 索纳塔 这个具体要看你保养所选用的机油类型,因为不同类型的机油的保养更换周期是不一样的:(1)全合成机油是可以10000公里或一年内保养的;(2)半合成机油是可以7500公里或九个月内保养的;(3)矿物油则可以5000公里以内或六个月内保养。 建议使用全合成机油,因为全合成机油是把各种天然物质经过化学分解,再和其它物质进行合成后生产出来的机油,全合成机油比半合成机油更好,更换周期更长,全合成机油没有必要按四S店的要求5000公里更换,这样会造成不必要的浪费,因此全合成机油可以运行1万公里(平时用车少,也可以考虑约 1 年)更换就行,具体是否更换可以配合运用手捻法、闻味法、光照法、试纸法帮助判断机油是否变质需要更换。 2021-05-25 15:37 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽 正常还是使用全合成的机油,全合成和半合成机油的主要区别在于全合成的机油润滑和散热性更佳,使用期限更长啊,比如半合成的7000公里或者半年换,全合成的可以10000公里或者一年换的,机油的性能更好,可以更好的保护发动机的呢。 2021-05-25 15:37 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 三块钱的麻辣烫 关禁闭 已屏蔽 起亚K2 我一直都是全合成,虽然单价贵一些,可是加上手工费、配件,折合到每公里也不多花钱 2021-05-25 15:37 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > nassdwsqw 关禁闭 已屏蔽 建议全合成机油是把各种天然物质经过化学分解,再和其它物质进行合成后生产出来的机油,全合成机油比半合成机油更好,更换周期更长,全合成机油是可以运行万公里约年更换,具体可以配合运用手捻法、闻味法、光照法、试纸法帮助判断机油是否变质需要更换。 2021-05-25 15:37 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
