问 松开方向盘,车有轻微往右边跑偏应该怎么处理? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 芝罘人 0浏览 · 2021-03-15 09:00 抛除轮胎气压不一致及路的倾斜度原因,这状况做四轮定位有用吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 ac408 关禁闭 已屏蔽 标致408 先看看你的轮胎的气压吧,如果平衡,那就要看一下减震器外观,轮胎有没有什么问题,如果也没有,那就要做四轮定位了。 2021-03-15 09:01 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 1个车主 关禁闭 已屏蔽 高尔夫 一般车辆如果出现方向跑偏车子不走直线、打方向不能回正、轮胎磨损不均匀等现象才首要考虑四轮定位。 2021-03-15 09:03 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 你的爱想我灌醉 关禁闭 已屏蔽 车辆跑偏就几个原因,先检查胎压和路面倾斜的原因,如果不是的话,那就做一下四轮定位看看。轮胎店做定位就可以的。 2021-03-15 09:05 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽 炫丽 做四轮定位有用,车轮定位的作用是使汽车保持稳定的直线行驶和转向轻便,做好了就不跑偏了 2021-03-15 09:05 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 地球卫士123 关禁闭 已屏蔽 这样有点跑偏现象,先检查一下胎压是否正常,正常的话;在考虑可以做一下四轮定位。去正规的店里做四轮定位,最好1年做一次。 2021-03-15 09:05 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 每日对天一泡 关禁闭 已屏蔽 瑞虎7 如果在长途中遇到跑偏这种情况千万不要惊慌,更不要猛踩刹车。此时应该双手紧握方向盘,尽可能控制车辆,并轻踩或点踩刹车,切记不要踩死刹车 2021-03-15 09:05 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 金龙BX 关禁闭 已屏蔽 速腾 车辆跑偏轮胎异常磨损可能是车辆的四轮定位数据有问题了,先做个四轮定位 2021-03-15 09:05 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽 奇骏 1、确保四个轮胎的气压完全一样。在平直的路面上车辆保持直线行驶的时候方向盘处于居中的位置,车辆也没有跑偏;这时汽车是正常的;2、如果在平直的路面行驶中没有跑偏的情况,只是方向盘角度不正,这和4轮定位没有任何关系,只需要调整一下方向机左右拉杆的长度就可以解决了。3、如果在平直路面行驶的时候车辆跑偏,你需要向一侧打转方向盘来纠正跑偏使方向盘不正,这就是四轮定位有问题。 2021-03-15 09:05 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 花皮蛋 关禁闭 已屏蔽 爱丽舍 如果车辆只是轻微往右跑偏,那么考虑到道路设计因素,其实肉眼很难发觉到,其实在平坦的普通公路是中间高,两边低的,这是因为要减少下雨的积水。当然并不是所以道路都是两边比中间低,例如转弯的地方,一定是外侧比内侧高,这是防止车子受离心力的影响出现事故。所以车辆只是轻微的跑偏可以不用太在意。如果汽车方向跑偏严重,那么车主就要打起精神来了。用户就要检查胎压,如果两侧车轮胎压不平衡,那么在平坦的路面上行驶,自然车轮会往亏气的一侧跑偏。另外车辆要定期调换一下轮胎的位置,因为驱动轮的磨损程度会比其他轮子要大,如果一直不管也会导致汽车方向跑偏。另外两侧轮胎花纹磨损不一致也会造成汽车方向跑偏。 2021-03-15 09:06 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
