刹车油的更换标准是什么?
芝罘人
0浏览 · 2021-03-13 11:19
  怎么样判断刹车油是不是需要更换呢?是看年限还是看公里数呢?
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
建议三万公里更换,制动油的容积会随着温度的变化而变化,因此刹车油储油壶上设有通气孔,从该孔被吸进的空气里含有水分或杂质,水分会被制动液吸收或溶解,因此含有水分的制动油沸点会降低。当汽车长时间行驶制动时,制动系统的温度升高,制动管路容易产生气阻,空气被压缩,从而造成制动力下降或制动失灵的可能。因此为了您的行车安全,刹车油必须定期更换。一般而言,汽车刹车油需要每两年更换一次,刹车油在使用了很长的时间之后,刹车泵会有不同程度的磨损,因此把汽车刹车油换掉较好。第一种判断方法:按照“保养手册”规定:2年或4万公里,或肉眼可视浑浊时,坚决更换!第二种判断方法:通过“专业检测设备”检查,含水量达到2.5%,或沸点低于230℃,强制更换!
2021-03-13 11:22 回复
我爱吃薯片 关禁闭 已屏蔽
帝豪GL
   刹车油不宜过长时间使用,更不能混合使用,建议你每隔 20000 公里、或者是每隔两年更 换一次,价格也比较便宜,购买博世的就行了。
2021-03-13 11:24 回复
大正中牌 关禁闭 已屏蔽
这个刹车油的话,一般六万公里左右吧,可以检查里面的含水量来决定四老根
2021-03-13 11:25 回复
