请教咱们车的火花塞多久更换一次?
芝罘人
0浏览 · 2020-09-17 07:03
大多火花塞要求有0.6-0.9mm的电极间隙,新的需要调整后装车吗?
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
火花塞更换周期跟它的材料有直接关系,镍合金火花塞更换周期为2万~3万公里,镍钇合金火花塞为3万公里,单铂金火花塞为4万公里,双铂金火花塞为6万公里,铱金火花塞为8万公里,铂铱合金火花塞更换周期可达10万公里。如果车辆冷车启动困难,驾驶中有明显的顿挫感、怠速抖动,提速性能下降,都要考虑是不是该换火花塞了。对想换火花塞的车主,还有一个建议,不要盲目追求火花塞的合金材料,更不能简单的认为越贵的火花塞对于发动机燃烧效果就越好,这是一个误区哦。
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
    你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
    雅阁
    原车的火花塞是最耐用的,一般能用到5年或者50000公里,后来换的话大概就是30000公里吧。
    2020-09-17 07:04 回复
    liuzhly 关禁闭 已屏蔽
    名图
    普通电阻火花塞的寿命为2万公里,镍材质的火花塞,3万公里后要去更换一下,铂金的火花塞,4万—5万公里后要更换,铱金、依铂金火花塞,10万公里后再更换,以上只是理论,具体还要根据实际使用情况灵活检查更换。
    2020-09-17 07:07 回复
    ROSE1 关禁闭 已屏蔽
    沃尔沃S60(进口)
    你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
    雅阁
    谜qwe 关禁闭 已屏蔽
    宏光MINIEV
    铂金火花塞在4万公里左右更换; 铱金火花塞可以使用6-8万公里左右再进行更换;
    济宁车友1809228 关禁闭 已屏蔽
    我的车跑一万公里就换火花塞了啊
