柴油发动机会产生积碳吗?
晓风残月11
0浏览 · 2020-09-12 20:34
还是汽油机独有的?
莪等祢521 关禁闭 已屏蔽
英朗
只有合格的机油才可以降低发动机零件的磨损,但是就算再好的机油也需要定期更换,目前对发动机影响比较大的就是积碳,发动机的积碳不仅耗油而且会很大程度影响发动机的寿命,一般检查汽车是否有积碳,都是采用内窥镜来检查,但是一般人家里没有这个工具,也不敢随意拆开汽车的发动机,但是其实也是有方法能够简易判断汽车是否积碳,就比如说汽车出现以下情况就是很可能积碳了:加空油时,感觉加速不畅,行驶无力;冷车多次点火不易启动,热车正常;引擎怠速不稳、忽高忽低;尾气很刺眼、刺鼻;油耗比以往增加等等。但是如果你的汽车长时间低速行驶,或是怠速,都可能产生大量的积碳,一般可以不用管它,偶尔拉拉高速,自然会排出去,也可用燃油添加剂进行清洗,不过,还是要一年至少做两次常规保养,去除发动机积碳,这样可以让你的发动机更加省油,寿命也更长。
2020-09-12 20:35 回复
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
柴油发动机积碳的清理方法主要有日常良好驾驶习惯的养成与4s店清理两种。 1、积碳是由于汽油成分中的胶质与无法完全引爆的碳氢化合物在爆炸后,产生的微小碳粒未及随废气排出而堆积在燃烧室内,这些黑色颗粒应该随着废气排放于大气中,或积聚于消音管上。 搜狗问问 2、积碳不可以避免产生。对于目前的技术而言,积碳的产生式必然的。不过可以减少其产生的量。 搜狗问问 3、对于普通车主而言,能够消除积碳的方法就是各种燃油添加剂。有以下效果:一、清除积碳,清洁燃油系统;二、增强动力性能;三、改善雾化,节省燃油等的效果。 搜狗问问 4、平时不要做以下几种行为能够降低积碳的产生:不加来历不明的、低质量的燃油;不要长时间怠速,车辆停止超过两分钟就请熄火;按时跑高速,手动档车型提高换挡的转速,不要老是2000转以内换挡,适量提高到2500转能够减少积碳的产生。 搜狗问问 5、如果用车时发现最近车辆抖动厉害、用油耗高了不少,加速时感觉没劲,看看自己的里程表,距离上次清洗积碳是否超过了20000公里。如果是的话,到4S店做积碳清理,一般是清理气节门、气管等。价格在150-300左右。
2020-09-12 20:36 回复
路在脚下吗 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
啥发动机都会有积碳的兄嘚
2020-09-12 20:36 回复
