大家刹车油的含水量用什么测量?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-08-01 14:46
大家有测量过刹车油的含水量的么,刹车油的含水量该怎么测量呢,可以用试纸进行测量吗
shanghai车友莫吉托 关禁闭 已屏蔽
用制动液检测仪监测制动液中的含水量。一用于定性分析含水量的制动液快速探测笔制动液快速探测笔上有三个升灯,分别为绿色、黄色和红色。使用方法非常简单,只要在管内吸入制动液,根据笔上升灯的显示情况,就可以快速定性判断制动液的含水量。绿色升灯说明制动液含水量低,制动液合格;黄色升灯说明制动液含水量一般,可以继续使用,不过六个月以后需要再检测一次;红色升灯说明制动液含水量较高,制动液不能继续使用,需要及时更换。二用于定量分析含水量的制动液检测仪如果知道了制动液的含水量,并且知道该制动液的类型和制造商,那么就可以根据技术资料来找出制动液的沸点,从而确定制动液能否继续使用。在实际应用中,一般参照如下标准判断制动液性能:含水量低于零五说明制动液正常,含水量在零五~二五,制动液可换也可不换;含水量大于二五,制动液必须更换。制动液检测仪的使用方法如下。一擦干净探测头的外表面,将它置于干燥的空气中或完全插入新的制动液中。二一直按下红色开关数秒后,按顺时针旋转微调旋钮,直至第二个绿色指示灯亮起,再逆时针旋转微旋钮,调到第二个绿色指示灯刚刚熄灭。完成上述步骤,就可以进行制动液的性能测试了。三测量时,将探测头完全插入待测量的制动液中,一直按下红色按钮开关数秒后,根据工作指示灯判断制动液液体的状态。所有的绿色指示灯亮,表示制动液是正常的,含水量低于零五;黄色的指示灯亮,则表示制动液不良,水分含量已经高于零五,可选择更换;红色警示灯亮,并伴随着蜂鸣器响,则说明制动液严重变坏,含水量已经高于二五,制动力严重下降,必须更换。
你是不是对我有意思啊 关禁闭 已屏蔽
刹车油的含水量有专门的测试笔的,某宝上也有得卖,价格也部贵,有兴趣可以搞只测的玩玩
2021-08-01 14:46 回复
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
                       刹车油的正确测试方式是测量含水量,当含水量小于1%时候属于正常状态!当含水量在2%-3%为建议更换!当含水量大于4%为必须更换!
2021-08-01 14:47 回复
