有谁知道保养时多久更换一次空气滤芯 ?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-04-13 10:04
有谁知道保养时多久更换一次空气滤芯 ?一年行不?
吉林车友0947047 关禁闭 已屏蔽
  1、一般是半年或者是1万公里更换一次,和小保养的时间间隔是一致的,可以和小保养一起进行检查更换,每次一个。空气滤芯是一种过滤器,又叫空气滤筒、空气滤清器、风格等,空气滤芯的作用就是过滤杂质的。2、新的空气滤芯可以用1年,可以过滤掉80%的脏东西,吹过之后再用,有可能还能再用不到半年,这一半年里面它能过滤掉40-50%左右的脏东西。
2021-04-13 10:05 回复
佩奇你还好么 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯我一般都是两次保养换一次空气滤芯的。就是间隔一次保养换一次空气滤芯就行了。比如我是一年保养两次,我就是每年的春季保养时候更换滤芯。
2021-04-13 10:08 回复
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
  “正常来讲,厂家保养手册上面都会提示的空气滤芯的更换周期,一般情况下,空气滤芯器建议10000-15000公里更换一次,因为时间久了空气滤芯堵塞会影响发动机的进气量,从而使发动机内空燃比发生变化,从而影响燃烧过程,使发动机内部积碳、怠速不稳、动力下降、油耗增高等等。”
2021-04-13 10:08 回复
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
空气滤芯更换:一般来说,空气滤清器的更换周期都是每20000公里更换一次。但这个数据只能是作为参考而已,最终还要根据实际用车的情况来决定。如果经常驾驶在城市道路上的话,那么我们平时只要按时清理一下空气格,然后根据手册标准来更换就可以了。但如果我们经常行驶在灰尘特别大的地方,例如工厂什么的,这时候我们就可以考虑一下提前更换空气滤清器了。
沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯没有固定的更换周期。完全根据用车城市的空气质量决定何时更换。可以定期检查,清理一下。然后根据定期检查空气滤芯上的洁净程度自己掌握更换时间。
云雾润蒸999 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯一般10000公里12个月更换一次的,当地环境比较差可以适当缩短一下周期的。
土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
捷达
一年更换一次也可以两年更换一次一次也是可以的,还是看你的用车环境怎么样。如果车辆使用不频繁。用车环境比较好的话两年更换一次就行了。
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
空气滤芯的话一般是可以在一年啊,或者是跑了20000公里换一下的啊.看情况的.
