问 助力油要换吗几年换呢?
孤独一生剑
0浏览 · 2021-03-20 09:23
三年就要换?助力油大概是几年换一次来的,十年不换会不会有问题。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
转向助力油在刻度以下时,必须添加,建议每4年或6万更换一次,汽车助力转向油是助力转向泵里面用的一种特殊液体,液压通过作用,可以使方向盘变的轻快 助力转向油就是一种加注在汽车转向里面的一种特种油液,与自动变速器油液、制动油液以及减震油液类似。可以在驾驶员进行转向的时候自动提供转向力,从而减轻驾驶员的转向劳动强度,而助力转向油就是加注在助力转向系统里面的一种介质油,起到传递转向力和缓冲的作用。长时间使用因侵入水分油变稀或者油的颜色变得发黑,就说明要更换助力油了.。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
电子管柱是润滑脂不卡顿无需去管它,液压的需要基本5W左右就考虑更换但是也可以延长的,这个没有说法到了公里数一定更换
2021-03-20 09:26 回复
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
转向助力油的话,建议两年或者四万公里更换一次就好了,如果是电子助力的话,那就没必要更换了
2021-03-20 09:26 回复
水瓶座岳 关禁闭 已屏蔽
凯越
助力油的更换你可以在你车辆大保养的时候更换就好。比如你40000公里大保养,就直接更换掉就行了。
tjfzjjs 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q3
助力油必竟不是很重要的,所以一般的话你可以随车子大保养的时候更换一下
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
这个年限较长,8年左右吧,一般是不用特意去更换,但是你的车子转向比较重啊之类的问题就有要更换或检查。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
为防止转向助力油过脏或变质,2年或30000千米更换一次转向助力油。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
助力油在4万公里左右能换一次,具体的还要看你的助力油使用的情况是怎么样的,需不需要更换。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
转向助力油没有什么问题的情况下是不需要更换的,正常情况下5万公里以后考虑更换。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
一般助力油三年或者六万公里就该更换了,变质后不但会影响力的传递,还会对助力泵和方向机的寿命有影响。
平常心640 关禁闭 已屏蔽
本田UR-V
    中原秀42 关禁闭 已屏蔽
    一般是2年或者4W公里左右更换一次。这个油的主要作用就是减轻打方向的力度,让驾驶员可以轻松的打动方向盘。
    auto_kj 关禁闭 已屏蔽
    哈弗H6
    转向助力油需要定期更换的。一般是2年或4W公里左右更换一次。长期不更换会导致:转向助力泵损坏、转向变重、转向灵敏度下降、方向机内部齿轮齿条磨损加快,减短方向机的使用寿命。助力转向是汽车上的一种增加舒适性的新技术,可以在驾驶员进行转向的时候自动提供转向力,从而减轻驾驶员的转向劳动强度,而助力转向油就是加注在助力转向系统里面的一种介质油,起到传递转向力和缓冲的作用。
    夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
    奔驰GLC
    为了防止油液出现变质的情况,转向助力油一般都是2年或者每行驶30000公里更换一次。但我们还是需要根据汽车的实际情况,那如果感觉在转向时候的手感变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。这时候我们就需要检查一下助力油的颜色(正常颜色一般偏红色),如果观察到助力油有明显发黑或者含有大量杂质的话,就得及时更换助力油了。
    张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
    助力油更换周期一般为40000公里左右,也不建议更换太迟,否则有安全隐患,电子助力就不需要了
