问 车排气管变成红色 温度特别高,加不起油,求助
胡主任004
0浏览 · 2021-07-13 14:13
心疼我的年终奖 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
车排气管变成红色 温度特别高,是汽油泵有问题了,油泵损坏或者油压太低,汽油从油箱里抽不上来;油箱里有杂质卡住了油泵或者进油口;燃油系统堵塞,如喷嘴、汽油滤清器或燃油品质;进气系统堵塞,如空气滤清器,空气流量计;点火系统工作不良,如火花塞、高压线。配气相位不对,如进、排气门密封不严。
2021-07-13 14:13 回复
听说2月份工资不开了 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
,车排气管变成红色 温度特别高,是火花塞点火不正时的原因。是火花塞点火不正时点火,气化汽油在缸内不爆发做功,直接排放到排气管进行燃烧,致使排气管烧此时并非车加不起油门,而是加进去的油,不在缸内做功推动活塞。
2021-07-13 14:14 回复
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
通常情况下汽车出现加速无力的原因有很多方面,主要是体现在油,电,机械三个大的方面,(1)油路故障,很多人认为节气门积碳会影响发动机加速性能,但我认节气门积碳只是影响怠速不稳,对发动机加速性能影响不大,空滤芯堵塞或进水会使空气量小,导致混合气过浓,发动机燃烧不完全,加速会不畅,此时,排气管黑烟严重,油管裂纹或接头松旷漏气,油泵压力不够,导致供油不畅,影响加速无力,喷油器雾化不良或堵塞,导致缸工作不好或不工作,影响加速性能,排气管可能冒黑烟,油品问题也是一个方面,油如含水量过大,排气管会排白色烟的,(2)电路故障,空气流量计有问题,引起的进气量减少,导致混合气过浓或过稀,影响加速性能,个别缸火花塞损坏,也就是说缺缸,影响加速性能,还有,缸线漏电等,水温过高或温度传感器坏同样影响加速性能,三元催化装置堵塞或氧传感器有问题也会导致发动机加速不畅,(3)机械故障,发动机气门,缸套,活塞,环磨损后导致缸压达不到要求,进气门间隙过大,排气门间隙过小,或进排气门呲了,会导致缺缸,影响加速性能,正时皮带(链条)磨损,导致点火时间式迟或早同样影响加速性能,发动机缸垫呲了,也会导致此问题的发生,缸内积碳过多,也是一种原因,实际上,发动机加速不畅的原因很多,要根据车辆的各种情况来判断,比如行驶公里,车辆年限,故障点等等原因来进行判断,这是要有一定维修经验的,很多人说可以插电脑检测,但要注意,象很多机械故障电脑是检测不出来的,比如说气门间隙大小,电脑是检测不到的,当然,电路故障,电脑是很容易检测的,出现上述故障,建议及时检测。
2021-07-13 14:15 回复
