请问更换轮胎步骤程序怎么操作的?
it19eecj
0浏览 · 2021-06-03 18:45
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
支上千斤顶,然后全部卸下4个螺丝,记得螺丝放好,免得一会找不到。如果路面不平,可能会伤害千斤顶,所以可以适当找物品充当垫子,螺栓拆完换上新轮胎后就可以上螺丝了
2021-06-03 18:45 回复
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
轮胎的寿命正常情况下,一般六年左右吧,但是呢,一般有人开车比较猛轮胎磨损较大,就要提前更换了。如果是因为挤压变形、上台阶、过坑导致的不可修复的鼓包,或者是刮伤了,或者出现裂纹了,建议赶紧更换。品牌方面,用原车的品牌还是不错的。更换可以一次性换4个,也可以一次性只换两个,推荐更换驱动轮,过几年调换轮胎时候,再换剩下两个。胎压别太低,也别太高,太低高速容易爆胎,轮胎两边磨损会非常大,太高也不行,中间磨损非常厉害。
2021-06-03 18:46 回复
恋1984 关禁闭 已屏蔽
轮胎安装的话,一就是先用千斤顶将车子顶起来,一般车子都有自带的,然后可以用扳手去拆下来更换即可了,换的时候有些要注意一下轮胎的正反面。
2021-06-03 18:46 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
这个在于开车的人,有人费胎,有人省胎,有人起步一脚油门,有人缓慢起步,有人滑行等红灯,有人加速跑到红灯急刹车,确实是开车习惯决定轮胎磨损情况!
一般5、6年就考虑更换,磨损到排水槽限位就必须更换!如果轮胎侧面有拉伤、刮伤、擦伤、鼓包情况基本是无法修复了也必须更换。
更换牌子方面,个人感觉如果你以前使用什么品牌轮胎,建议还是什么品牌轮胎,这样对轮胎性能掌握更加熟悉,换其他品牌轮胎可能会导致刚开始对轮胎抓地力掌控不熟悉。
更换新轮胎个人还建议做做定位,这样更好!4个轮胎可以只换两个,也可以4个一起更换。如果只是更换两个轮胎,那么建议更换到驱动轮最好。
轮胎气压不要过高或者过低,过高容易导致胎冠中间部位磨损较大,过低容易导致胎冠两边部位磨损较大且高速容易爆胎。
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
更换轮胎的步骤首先从后备箱取出千斤顶 ,把轮胎上面的螺丝松掉 然后顶上千斤顶升起来 拆掉旧的轮胎 更换上新的轮胎或者是备胎
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
这个分情况有人开车猛一些用的轮胎就比较费,有一些人比较轻柔,或者是老司机用的轮胎就比较轻,所以一般情况下4到6年就可以。轮胎侧面被拉伤或者出现裂纹,或者是挤压变形过度、速度过快过坑、爬台阶等出现的鼓包的情况下必须更换。轮胎上有磨损警戒线,到了就要更换!可以一次换两个,也可以换4个,换两个建议替换驱动轮上的,胎压一定控制合理范围之内,过低容易爆胎轮胎左右两侧磨损较大,过高中间磨损较大,减少寿命。更换轮胎动平衡后推荐再做做四轮定位最佳。品牌就用原车品牌没毛病的。
