近期这几天空调异味严重?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-05-25 15:22
这个味道反正难闻霉味的感觉难受,是因为下雨的原因吗
nassdwsqw 关禁闭 已屏蔽
汽车空调工作期间,当空气流过蒸发器的散热片时,不洁物被散热片从空气中滤出,然后通过空调冷凝水的排水管随冷凝水一起排出,若空气中的不洁物和冷凝水滞留在蒸发器的散热片表面,新鲜空气经过散热片时产生异味。在空调运行过程中,空气里的水分在蒸发器表面形成了冷凝水,一部分水会被排出,但是还有一些水会在空调停止后滞留在蒸发器表面。这些水分和空气中的尘埃相结合,就容易生成霉菌,最终就产生了空调异味。汽车空调异味的去除办法利用风机高档位运行对于轻微的异味来说,可以将车辆停放在太阳下面,调整旋钮至暖风档,然后将风机开到最高档位,打开所有车门使脏空气排到室外。这样做既可以利用紫外线对车内进行消毒,还可以有效的清理一下风道内的尘土,运行分钟左右就会有效的去除汽车空调异味。清洗空调风道定期更换滤芯可以将脏空气堵在车外,但是使用时间较长的车辆,空调系统内还是会有尘土和霉菌,这时就需要使用空调风道清洗剂进行清理了。目前市场上空调清洗剂的品牌众多,价格从几十元到上百元不等,车主可以购买后自行清理。首先找到空调滤芯的安装位置,将清洗剂从滤芯位置喷入风道内,然后打开空调至最高档位,开窗并运行几分钟即可。更换空调滤清器空调滤芯是最容易被忽视的地方,很多车主甚至还不知道汽车上有个空调滤芯,过脏的滤芯不仅起不到原本的作用,还会对进入车内的空气造成二次污染,要想彻底清除车内异味就一定要堵住源头。正常情况下,一个原厂的空调滤芯使用寿命为一年或万公里,如果车辆经常在空气质量较差的路面行驶,就要适时缩短滤芯的更换周期了
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
空调有味道应该是空调管道发霉了,一般空调时间就了都会有,清洗一下就可以了。
2021-05-25 15:23 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                空调管道发霉了,建议每年更换一、二次空调滤芯,每隔一、二年清洗空调蒸发箱即可解决空调异味:https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/6443170c2809b8c0/79947143-1.html
2021-05-25 15:23 回复
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       汽车空调有异味主要原因就是空调系统中有大量的尘土等杂质长期停留在空调滤芯的夹层中,时间长了就会腐败发霉产生异味,而再次有新鲜空气进入时就会把这些异味吹入风道,就会闻到异味,解决方法可以检查空调风道,更换空调滤芯,清洗空调蒸发箱。
2021-05-25 15:24 回复
三块钱的麻辣烫 关禁闭 已屏蔽
起亚K2
先查看一个车子的滤芯的情况,如果脏了就更换。如果还是没有得到解决,那建议还是去清洗一个空调的系统,一般来讲就是有味了,就去清洗一下。
nassdwsqw 关禁闭 已屏蔽
