问 变速箱油少会出现什么情况?
阿拉不是上海人
0浏览 · 2021-04-30 09:18
要是变速箱油少了会出现什么情况,变速箱油加多了会怎么样?
吉林车友9177194 关禁闭 已屏蔽
一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油。不过也是因车型而定,不同的车型要求不一样。就日系车型来说,建议4~8万公里更换一次。高速行驶较多的车辆建议4万公里左右更换一次。
2021-04-30 09:19 回复
万年小资丶 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
  最显而易见的就是变速箱的噪音会明显多了,特别是在高速驾车的时候,可以是非常影响行车舒适感的。其次,由于没有了变速箱油的润滑效果,换挡的顿挫感会增大了不少,而在冬天开车就更不用说了,挂档起来是非常难受的。如果情况严重的话,还会导致变速箱内部的温度升高(冷却效果),很可能就会烧坏变速箱内部零件,要知道维修起来的费用可不低啊。
2021-04-30 09:20 回复
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
变速箱油少的话是会直接出现这个换档不顺利啊,或者是这个不平顺,打齿的现象的.
2021-04-30 09:24 回复
问答人工11 关禁闭 已屏蔽
因为汽车自动变速箱在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油(简称ATF)。不过也是因车型而定,不同的车型要求不一样。就日系车型来说,建议4~8万公里更换一次。高速行驶较多的车辆建议4万公里左右更换一次。自动变速箱油不能通过利用大气压力完全排放干净,这样只能排放出废油量的1/2左右。残余的油液会与油泥、杂质等聚集在阀体、变矩器及冷却管路中,造成系统内部油路的堵塞。超过99%的自变箱的失效均是由于过热和ATF油液长时间未更换,出现杂质而引起的。同时还要检查一下变速箱底壳是否变形或变速箱管路是否漏油。另外需要车主注意的是,如果更换齿轮油的频率过多的话有时也会适得其反的,所以适时才是最好的。还有一点很重要,其实并非外界所传言的那样,推迟换油会有大问题,事实上,选择一个理想的4S店,对换油的价格稍作了解,准备工作做好了,推迟换油时间也无什么大碍的,只不过是适时更换了对车主的汽车是会有好处的。以上就是对车主多少公里换变速箱油的问题的解答,希望能对车主有所帮助,无论怎样车主都要经过综合比较再做选择。
