问 各位,磨合还有必要吗?
- 孤独一生剑
- 0浏览 · 2021-03-23 08:49
都说现在的车出厂时就冷磨合好了,那是不是磨合就不需要了啊。
- 普通1兵 关禁闭 已屏蔽
- 半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
- 宝马1系
一辆新车到底需不需要磨合,最重要的是要先看看车辆的使用手册,看看厂家对此有什么要求,只要按照厂家的要求去做就不会出现很大的问题。如果厂家没有要求,一般建议新车需要磨合。
汽车是一个机械产品,其中有许多机械零部件都是相互配合工作的,由于机加工精度限制等原因,它们之间的相互配合并没有达到非常顺滑的状态。刚出厂的新车,或者刚刚大修过的车,都需要进行磨合。
磨合就是通过各个零部件之间的咬合部位相互摩擦,使咬合面更顺滑,相互的配合更严密。经过比较好的磨合的车辆,整体车况都会更上以层楼,如车辆比没磨合之前更有劲、更省油、噪音更小、操控更灵活等。
汽车磨合不仅包括发动机的磨合,还包括变速箱的磨合、刹车的磨合等,汽车磨合是这些主要部件磨合的统称。
既然磨合就是通过机械零部件之间通过相互“打磨”,使留有机械加工痕迹的机件表面更加细腻,以达到相互间的配合更加顺滑的目的,因此在磨合时就应该使机械运动尽量轻,并且所有咬合部位都要磨到。具体要注意的是:
1.平稳起步,缓慢加速
动作要轻缓,起步要平稳,发动机点火后要先充分热车,再缓慢起步,避免急加速、急刹车、高速过弯等激烈驾驶现象。先以低挡起步,缓慢加速,以行驶1公里以后换入高挡为宜。
2.不可让发动机转速过高
一般汽车厂家都会标注汽车磨合期的最高行驶速度,以不超过汽车最高时速的2/3为磨合期最高速度限制。但这种方法并不准确,因为有时会出现虽然速度并未超限,但由于档位掌握不当,发动机转速过高的情况,所以最好以发动机的转速来衡量更为科学。
一般汽油机在磨合期内最高转速不要超过2000转,柴油机则以1000-1500转为宜,转速太高发动机负荷增加,对发动机的损伤很大。
3.不可长时间保持一个挡位
行车时要及时换挡,使每一档位都能磨合到,各种路况都要跑跑。配备手自一体变速箱的车辆要将手动、自动模式都磨合到。
4.不要负重行驶
汽车磨合期间,负重太大也会有损车辆,所以磨合期的车越轻越好,最好不要一下子拉上几个人跑来跑去,也不要装载重物。
5.不要过长时间行车
新车刚开始磨合时,一般开几个小时就需要停一停,让汽车休息一下。不要整天让汽车都在跑,甚至跑长途。
6.尽量避免紧急制动
紧急制动不但会使磨合中的制动系统受到冲击,而且加大了底盘和发动机的冲击负荷,所以在最初行驶的300公里内不要采用紧急制动。如确有突发情况,也应尽量先踩离合后踩刹车,以减小对发动机的冲击。
共有条对话 >
1.平稳起步,缓慢加速
2.不可让发动机转速过高
3.不可长时间保持一个挡位
4.不要负重行驶
5.不要过长时间行车
6.尽量避免紧急制动
- 我信你个鬼哟 关禁闭 已屏蔽
- ww77seven 关禁闭 已屏蔽
- MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
- 风云T9
- 古洛的烦恼 关禁闭 已屏蔽
- 生手505 关禁闭 已屏蔽
- 凡尔赛C5 X
现在感觉德国人对新车磨合还算比较重视,美国人和日本人已经不太当回事儿了。如果研究一下汽车厂商对新车磨合的这些要求,你会发现,“现在新车已经不需要磨合”的说法也不能算错,或者说,你不需要“刻意”去磨合——即便汽车厂商不去说明磨合期该注意什么,一般也没人把新车开到时速160公里,或者刚到手的车就急加速急刹车,玩儿命地去造。所谓新车磨合,也就是一两千公里内开车适当注点意,别开太猛,其它的,似乎也没什么特别的要求了。如果你还是为怎么把车磨合得更好而纠结,那就好好研读一下用户手册,一丝不苟地照办。 你看看说明书,里面有一句话“第一个XXXX公里”,这就是“磨合期”。同时,这段说明中还会有磨合期间转速不超过多少转的说明,一般是不超过3000转,以及其他几条要注意的。根据实践情况,磨合期间机会的不是车速高一些,而是车速低一些、转速低一些,车速不要长时间低于60公里或40公里,转速不要长时间低于1800转,也不要在1600转以下加油提速。
- 恋1984 关禁闭 已屏蔽
- 名字297662 关禁闭 已屏蔽
- 捷达
- 姚队 关禁闭 已屏蔽
- 福克斯
- 凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
- 凯迪拉克CT6
- 范贤 关禁闭 已屏蔽
- 迈腾
- xuliang0 关禁闭 已屏蔽
- 速腾
打开App,查看更多评论
