问 四轮定位啊,平时不用管吗?
- awp67tfjz
- 0浏览 · 2021-03-22 10:38
- 我只在乎你的眼光 关禁闭 已屏蔽
- 轩逸
- 沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽
如果车子不跑偏,不吃胎,没更换过悬挂部分部件,悬挂没受到外力撞击的话是不需要做四轮定位的。四轮定位就是通过调教轮胎与转向、悬挂等各部件的几何角度,保证轮胎与地面的紧密结合。由于车辆的四轮、转向机构、前后车轴之间的安装应具有一定的相对位置,这个相对位置是由厂家制定的标准值。调整恢复这个位置的安装,就是四轮定位。四轮定位包括主销后倾(角)、主销内倾(角)、前轮外倾(角)、后轮外倾(角)、前轮前束和后轮前束六个内容。需要注意的是,四轮定位是调整车辆底盘系统间的角度系数,是一种维修手段,不要轻易做。
- 头一辆车 关禁闭 已屏蔽
- 飞度
- 初心0616 关禁闭 已屏蔽
- 帝豪
- 风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
- YARiS L 致享
四轮定位是根据你车辆的状况来决定是否应该做不做,一般没有硬性要求。
车辆在工作的时候有跑偏的情况,这个时候可以考虑进行四轮定位,车辆跑偏是因为车轮的位置发生了改变,导致前后轮滚过的轨迹不同,最终导致车轮在运动的时候出现问题。其次车轮出现偏磨的情况,这种情况也是需要进行四轮定位的,轮胎偏磨主要是因为轮胎的外倾和悬架的前束出现了问题导致的,这种基本上会加速胎肩的磨损即偏磨,除此之外也是会加速轮胎内外侧的磨损。
汽车轮胎发生偏磨,吃胎等情况就需要做四轮定位,一旦没有做四轮定位,对我们使用车辆来说也是会产生比较大的影响,那就是会发生爆胎,四轮定位是会直接影响我们的驾车安全,一般通常情况下不跑偏,不啃胎,没必要做,只要做好动平衡就可以,四轮定位不要轻易做,原厂四轮定位参数最准确,做不好会适得其反的。
- 梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
- 奔奔
- 无量01 关禁闭 已屏蔽
- 2021加油吧 关禁闭 已屏蔽
- 当自强多努力 关禁闭 已屏蔽
- 木木打野 关禁闭 已屏蔽
- 奇骏
四轮定位仅仅是一种维修手段,通常情况下,如果车子没有什么问题是不需要做四轮定位的,所以四轮定位不需要像做保养一样定期做,而应该视情况而定。四轮定位,是以车辆的四轮参数为依据,通过调整定位,确保车辆良好的可靠性和安全性。经常调的一些四轮定位参数包括前轮前束、前轮外倾角、后轮前束、主销内倾角等,其中还有一些参数是不可调的。当出现以下情况时,就需要考虑做四轮定位了:1、车辆跑偏最常见的问题就是车辆跑偏。当你把方向摆正直线往前跑的时候,车子自己会向左或向右跑偏,驾驶员只能不停的调整方向盘,稍不留神就会向左或向右跑出好几米,对安全驾驶有很大的影响。2、轮胎偏磨轮胎偏磨也就是所谓的“吃胎”,这种现象如果不检查轮胎是很难发现的。如果长期车辆高速行驶,轮胎的偏磨会很厉害,严重影响轮胎的使用寿命。不仅地面附着力严重下降,还随时有爆胎的可能。此外,四轮定位不准还会导致汽车发飘、侧滑、转向不稳、悬挂系统零部件磨损异常等故障,严重影响行驶安全,所以一定要注重四轮定位。3、发生交通事故车辆发生碰撞后,底盘及悬挂受到损伤,也建议做下四轮定位。四轮定位动的本身就是悬挂上的东西,悬挂受损,四轮定位的参数很可能改变。
- allen02031 关禁闭 已屏蔽
- 长城C30
