问 虚心请教轮胎更换 是做定位,还是动平衡? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 之家车友6326794 0浏览 · 2021-03-16 09:35 还是两个都需要做呀 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 ROSE1 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃S60(进口) 如果车子不跑偏,不吃胎,没更换过悬挂部分部件,悬挂没受到外力撞击的话是不需要做四轮定位的。四轮定位就是通过调教轮胎与转向、悬挂等各部件的几何角度,保证轮胎与地面的紧密结合。由于车辆的四轮、转向机构、前后车轴之间的安装应具有一定的相对位置,这个相对位置是由厂家制定的标准值。调整恢复这个位置的安装,就是四轮定位。四轮定位包括主销后倾(角)、主销内倾(角)、前轮外倾(角)、后轮外倾(角)、前轮前束和后轮前束六个内容。需要注意的是,四轮定位是调整车辆底盘系统间的角度系数,是一种维修手段,不要轻易做。 2021-03-16 09:36 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我只在乎你的眼光 关禁闭 已屏蔽 轩逸 这种情况下需要做动平衡。一般情况下轮胎只有在换胎或者这个轮胎上面我加了胎压监测,或者说我的轮胎修补改变了它原有的重量配比,这个时候轮胎在高速运动的时候,它就会出现抖动,这个时候是需要做动平衡的。 2021-03-16 09:36 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 带着蜗牛上高速 关禁闭 已屏蔽 如果只是更换轮胎的话,可以先做动平衡,最后如果有有跑偏拽多的情况下,再考虑再做四轮定位。。 2021-03-16 09:40 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 生手5不5 关禁闭 已屏蔽 在给汽车换轮胎时,如果换之前车方向不跑偏,也不啃胎的话只做动平衡就可以了,若存在跑偏或啃胎的问题最好四轮定位及轮胎动平衡一起做 2021-03-16 09:40 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽 首先看一下你的轮胎,如果要磨损严重的话,那你就进行交叉兑换,之后再做一下动平衡就可以了 2021-03-16 09:41 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽 这两个应该是一个不同的概念,所以那你可以考虑来对它进行个使用,不可以 2021-03-16 09:42 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 虫子l 关禁闭 已屏蔽 索纳塔 车子如果出现跑偏才要做四轮定位,不需要经常做,动平衡是单独为轮胎做的,换胎补胎都要做,也可以解决高速异常抖动的问题。这方面可以根据车子的实际情况到轮胎店解决。轮胎方面的问题,我一直是在换胎的固特异门店搞的,每次都很满意,这些国际大品牌门店服务做得不错。 2021-03-23 20:58 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
