发动机下护板会影响发动机散热吗?
芝罘人
0浏览 · 2021-03-08 08:53
  下护板到底需不需要安装?大家都选择原厂的还是网上副厂的?
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
日常行驶绝大多数路况都比较不错,可以选择不装,复杂恶劣的路况那么发动机护板还是有必要装的
2021-03-08 08:54 回复
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
不会影响散热的。加装发动机护板后是不会对车辆的散热有影响,发动机的散热性能主要体现在前格栅、发动机舱设计、水管和散热器上,所以对于这方面的担心是多余的。加装护板其实对于防尘作用不是很明显。但是发动机底部机件(如油底壳)之内的保护作用还明显一点。
2021-03-08 08:56 回复
我牌大王去巡山 关禁闭 已屏蔽
不影响散热的。加装护板主要是看你的用车环境了。如果用车环境很好,就是市区就不用加,或者塑料的就行了。如果是路况很不好。有托底的可能,那就加装个金属材质的好些。
2021-03-08 08:57 回复
小苹果大西瓜 关禁闭 已屏蔽
                    发动机护板这个根据自己用车的路况来选择吧,个人建议市区开车没必要的,如果经常行车的路况不好可以加装个塑钢材质的防止托底,价格不贵三百左右的。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
不会,发动机护板建议安装,最好选塑钢的,可以有效的保护发动机机舱表面的清洁,一定程度上防止汽车在行驶道路上的泥、水特别路面上的泥、沙、土进入发动机机舱!
