200元钱跑420公里
联盟村民
0浏览 · 2021-01-25 07:47
本田十代雅阁加200元钱可以跑420到430公里左右,这正常吗?
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
                       影响油耗的因素有很多:一方面表显油耗与实际油耗有偏差,另外同款车不同的人来开也会开出不同的油耗来的,首先可以参考一下厂家的配置参数里关于油耗数据参数,车主的实际油耗与这个相比,应该还是会有挺大出入的,具体可以参考一下口碑或车主发的用车感受里关于实际油耗对比下,(1)车子的状况,直接影响油耗的高低,新车要比旧车的低很多,大家都会有所感受,就是车子开的车龄越长,油耗反而会越来越高的,(2)开车习惯,有些人喜欢大脚油门,急刹车,这样的开车习惯对油耗影响很大;(3)路况,走好路与不平整的路,以及经常堵车的路段,对油耗有直接影响;(4)车子的最大载重,如果经常超载,或车上放一些平时不用又挺重的,时间长了,对油耗也是一夂不小的浪费的;(5)油价直接影响油耗这个大家都知道,8块钱一升的时候也有过,现在6块多一升,这个差跑是很明显的;(6)车子的排量,这个是天然的,排量越大的车子,油耗自然也高,所以现在选择小排量的车子还是很实用的,(7)胎压,胎压的高低,直接影响轮胎与地面的接触 面积和摩擦力的,胎压越低,摩擦力越大,相对来说油耗也是会增加的,(8)长时间怠速,有些车主开车等人的时候,不愿意熄火,就这样怠速状态,油耗自然也增加,经常这样还是增加积碳的风险,(9)天气对油耗也有影响,夏天开空调油耗也会增加,冬天开暖风对油耗影响也不少,但是尤其是气温降低以后,油液粘性加大,行驶阻力增加,相应油耗也是会有提高,所以要想省油,一方面是悉心养护爱车,让车子始终保护一个良好的工况下运行,二就是改变开车习惯。
2021-01-25 07:48 回复
北邙秋风 关禁闭 已屏蔽
这个还算正常现象吧,油耗高低主要还是看你经常行驶的路况,另外还有自己的驾驶习惯了。
2021-01-25 07:49 回复
唐八戒2016 关禁闭 已屏蔽
明锐
这个主要还是看你的路面情况和交通情况吧,本身油耗这个东西就是因人而异的了,没有参考的标准。这个也还好吧不算高。
2021-01-25 07:49 回复
珲春车友7883388 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
正常,油耗和你的用车环境关系很大的,如果市区多一些,油耗就会多一些,如果郊区长途多一些,油耗就会少一些。
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
油耗的高和低,主要影响的因素是,你开车的路况和你的驾驶风格,还有就是开空调,人为因素影响很大的!
小苹果大西瓜 关禁闭 已屏蔽
可以的,一般综合油耗也就是在8个来油,不过具体的油耗多少因人而异的,所以说良好的开车习惯和好的路况油耗就比较低。
四季豆丝 关禁闭 已屏蔽
200元跑了420km,相当于1km也就五毛钱左右吧,基本上也算可以的啦 那你看看其他车有多跑多少呢
Cm_rav4 关禁闭 已屏蔽
RAV4荣放
加的92还是95
