早上启动后发动机噪声大正常吗?
芝罘人
0浏览 · 2020-10-24 11:24
早上启动后,方向盘明显有振动,发动机噪声大,这个正常吗?
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
由于经过一夜的停车,机油下流到油底壳,当早晨冷车启动时,缸盖内部的零部件,顶筒和凸轮轴未完全被机油泵泵上去的油液润滑充分所以才会导致这样大的声音。
2020-10-24 11:26 回复
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
冷车发动机功耗温度低,润滑i到位,都属于非正常运行状态,这个时候,油耗,噪音,转速高正常都是正常现象,30秒以后就消失了。
2020-10-24 11:27 回复
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
冷车启动的时候,发动机没有达到正常的工作温度,这个时候电脑会增加喷油量,所以会造成怠速升高,声音变大,同时,振动也确实明显一些,这都是正常的,一般三分钟左右就正常了
2020-10-24 11:28 回复
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
车子在冷车状态下启动时怠速高、声音大、有时伴随抖动的原因:1、发动机冷启动时,因温度比较低,机油还没有传送到各个部件,而发动机里面的机油又因为停车时间长了,全部都回流到油底壳内部,冷车启动需要热车1到三分钟左右才能使发动机全面润滑。2、同时为了让发动机快点达到正常的工作温度,冷启动时的转速也会偏高,所以冷车刚启动时会感觉发动机噪音较大。同时可能还会伴随一些抖动的。
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
冷车刚发动,怠速会高一些,声音也会大一些,过一会就能自动回落到正常
wmwzt02211224 关禁闭 已屏蔽
恩!考虑一下机油润滑不足!车辆使用发生的故障问题,一般情况下建议你是去找4S解决看看,修不修是一回事,先去看看他们怎么说可以给你一个大致的方向嘛!车要试过才能判断故障发生位置的!
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
启动时怠速偏高是正常现象。汽车需要高转速让发动机尽快达到正常的工况,需要较浓的混合气,因此进气量和喷油量都会加大,导致转速偏高。天气越冷水温越低(比发动机正常工作的温度,一般85-110度左右)也就是与正常发动机工作温差越大,电脑会控制冷车快怠速越高,也就是刚发动时发动机转速越高。正常情况,根据水温不同,发动机冷车怠速会慢慢的从1200多慢慢的逐渐下降,直至发动机达到正常工作温度达到标准怠速800转左右。
再有就是转速高一般情况下是积碳存储过多的原因。及时的清洗节气门一般情况下就可以解决问题。
