问 车辆刹车盘有锈得很厉害了?
- nassdwsqw
- 0浏览 · 2021-08-15 23:18
- 北庄陈记糕点 关禁闭 已屏蔽
- 悦翔
汽车刹车盘一般是由铸铁制成的,所以在车辆停驶或库存一段时间后会逐渐生锈,发生了氧化反应,这是正常的,并非刹车盘质量有问题。如果刹车盘上生锈的范围较小,可以不用专门处理,因为刹车盘上少量的锈迹在车辆行驶时会因刹车而被去除。如果生锈较为严重,会使车辆在刹车时产生振动或抖动,如刹车片振动、方向盘振动或抖动、车身振动等。严重的锈蚀很难通过刹车除去,而且即使锈蚀被去除也可能因为刹车盘的厚度不均而造成刹车振动。因此需要每两个月对刹车盘实施一次保养,以避免刹车盘的锈蚀发展的过于严重。汽车刹车盘一般是由铸铁制成的,所以在车辆停驶或库存一段时间后会逐渐生锈,发生了氧化反应,这是正常的,并非刹车盘质量有问题。如果刹车盘上生锈的范围较小,可以不用专门处理,因为刹车盘上少量的锈迹在车辆行驶时会因刹车而被去除。如果生锈较为严重,会使车辆在刹车时产生振动或抖动,如刹车片振动、方向盘振动或抖动、车身振动等。严重的锈蚀很难通过刹车除去,而且即使锈蚀被去除也可能因为刹车盘的厚度不均而造成刹车振动。因此需要每两个月对刹车盘实施一次保养,以避免刹车盘的锈蚀发展的过于严重。
- basedi 关禁闭 已屏蔽
- 缤智
这个很常见,也属正常,因为刹车盘是金属,而且没有保护,直接暴露在空气中,产生氧化生锈。一如果只是表面有轻微的锈迹,那我们可以采用行驶时连续制动的方法将其清除,当然,这是在保证安全且不影响公共交通的前提下。行驶中,轻踩刹车,让刹车片与刹车盘的摩擦力将表面“抛光”即可。二如果生锈很严重时我们最好将车辆开进修理厂,将刹车盘拆下,用砂纸将锈迹打磨处理干净,检查刹车片表面有无异常,安装妥当后进行路试。在平坦路面上以时速七十公里车速行驶,进行多次制动,确保无异常即可。如果还有抖动情况出现,那就说明刹车盘表面不平,需要进一步做抛光找平处理或视情况将其更换。
