更换水泵之后需要换新防冻液么?
大墨金戈
0浏览 · 2021-04-11 06:00
在店里更换了水泵,店里给放出来的防冻液接在桶里了,问一下,这旧的防冻液还能用么?
向日葵一样阳光 关禁闭 已屏蔽
这种情况应该不需要更换吧,首先你更换水泵跟防冻液 他俩我需要吗?但是你问问售后师傅在更换的时候他怎么给你建议呢
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
防冻液按照厂家或者手册要求更换一般短效2年长效4年左右,下次按照桶上说明!如果缺少,不同颜色不要混加,可以添加少量相同颜色的、冰点一样的。
2021-04-11 06:03 回复
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
一般情况下,分长效和短效,具体第一次要看车主手册,厂家是哪种?后期根据您用的防冻液的性质,上面都有更换年限。特别要注意不同颜色的,不能混合添加。
2021-04-11 06:04 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
防冻液第一次更换需要按照车主手册里面厂家要求的时间更换,第二次,按照你添加防冻液的品质、性质,防冻液桶上有说明,按照桶上说明进行下一次更换时间裁定
长期不更换防冻液还会影响沸点和冰点参数,影响防冻效果或者冷却效果!防冻液品质变化,使其内在防锈品质降低,散热器、管路等将 容易被损坏!
不同颜色的防冻液是不能混加的,因为配方不一样,所以混加可能会造成化学反应导致防冻液性能下降!
防冻液缺少,一般情况下可以添加少量蒸馏水(纯净水),不要添加自来水、矿泉水之类的,后期可以补充相同颜色相同冰点的的防冻液。
2021-04-11 06:04 回复
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
车上的防冻液,只要是每隔三年或者4万公里左右,更换一次就行的,价格在300左右吧。选择乙二醇的。
向日葵一样阳光 关禁闭 已屏蔽
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
不同的车企对于防冻液的更换周期会有所差异,但绝大部分车企建议车主每2年更换一次防冻液。其实,要想知道自己的爱车到底什么时候更换防冻液,非常简单,查阅随车的车辆使用说明书即可。
Delco 关禁闭 已屏蔽
启辰T90
换掉就行了,4升的原装防冻液也不过几十元。
