问 换位目的是什么呢?
孤独一生剑
0浏览 · 2021-03-23 08:42
我们车上轮胎的换位目的是什么呢,是不是说要定时做的
长春车友4972801 关禁闭 已屏蔽
车轮对调一般都是10000公里做一次的,交叉对调就行了,就是车轮左前换右后,右前换左后就可以了。如果是有胎压监测的,你需要拆下来轮胎更换,这样轮毂是不变的,轮胎是更换的,就不会影响胎压监测。
2021-03-23 08:46 回复
地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
一般一万公里对调一次,前后或者交叉的去更换都没什么问题的。防止偏磨问题。
2021-03-23 08:46 回复
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
轮胎换位目的是保证前后胎使用寿命相对一致。个人建议两驱车每行驶10000-20000km要将轮胎换位一次,前后,或是交叉换都行,四驱车辆每行驶10000km换位轮胎一次。
2021-03-23 08:47 回复
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
轮胎长期与地面摩擦,受力不均,容易吃胎等,所以要定期调换轮胎,保证四个轮胎磨损均匀,延长轮胎使用寿命,一般两万公里前后对角调换轮胎一次。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                   一般来说,轮胎每行驶20000公里左右,需要进行一次换位。定期换位,延长轮胎使用寿命可达20%。调换方式分为:前轮驱动交叉换位、单导向轮胎换位、后轮或四轮驱动换位,需要做好动平衡!
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                   每行驶20000公里以后,就可以进行对换一次,对轮胎有助于轮胎磨损均衡。
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
定期的给车辆的轮胎做四轮轮胎的换位,最主要的目的是为了防止车辆在行驶的过程当中出现跑偏或者是车辆的轮胎有偏磨或吃胎的情况,一般建议每1万公里或两次保养,给车辆做一次4轮的交叉换位,车辆做4轮交叉换位,最重要的就是做动平衡,如果车辆带有胎压监测的需要重新匹配学习
