轮胎气压过低会有什么危害?
芝罘人
0浏览 · 2021-03-11 08:17
  请问大家轮胎在使用中气压过低时,会对车辆造成什么危害吗?
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
车辆的胎压过低,轮胎很容易受到磨损,舒适度不高,而且也会有爆胎的风险。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
    浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
    哈弗H6
    在胎压低的情况下行驶,会使轮胎的接地面积增加,导致行驶的时候胎内温度不正常升高,同时由于轮胎侧面变形严重内部的钢丝、帘布层都会加剧老化与磨损使得轮胎寿命降低,如果维持较长时间的低胎压行驶会容易导致爆胎的情况出现。另外车辆的操控性能下降,在过弯的时候侧倾会变得明显。胎压过低还会导致油耗的增加。
    2021-03-11 08:20 回复
    张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
    轮胎气压过低,能耗增加,轮胎磨损会加剧,两侧磨损会严重,过高也会出现异常磨损,影响轮胎使用寿命
    2021-03-11 08:20 回复
    小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
    Galibier
    也有爆胎风险的。其实胎压在2.1-2.7之间都是正常的范围,就是低点的时候舒适一些,但是油耗高点,胎压高点的时候,颠一点,但是油耗低一点。
    wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
    欧蓝德
    一般情况下,胎压过高会加剧胎面中央的磨损,而胎压过低会加剧胎面两侧的磨损。
    186zx 关禁闭 已屏蔽
    这个一般来说如果轮胎的胎压太低的话,可能会加速轮胎侧壁的磨损老化程度,长期的话可能还会爆胎。
    骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
    轮胎胎压低的时候,轮胎面积与地面接触会变大,导致温度升高,一旦升高就会使得轮胎内部结构疲劳,产生变形,最后内部结构损坏从而就会发生爆胎
    古洛的烦恼 关禁闭 已屏蔽
                        汽车的标准胎压保持在2.3-2.5为好,但是冷车热车的胎压是有区别的,只要在这个范围内都是可以的,胎压过高或者过低都可能会爆胎的,保持合理胎压安全驾驶。
    跑酷不累 关禁闭 已屏蔽
                        汽车的标准胎压在2.3-2.5左右就可以的,不过受热藏冷缩的影响轮胎气压也是在变动的,冬天的时候可能稍微高点,夏天的时候建议低点,胎压过高或者太低,容易出现爆胎的。
    小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
                        轮胎的胎压正常来说你保持在2.3-2.5就行了呀,这个属于一个比较合理的范围的,胎压不能太高或者太低了,否则的都会有爆胎的风险的
    风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
    豪越L
    凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
    奇骏
    胎压过低,轮胎内部的钢丝层之间可能会发生摩擦,产生大量热量,导致轮胎加速老化并导致轮胎爆胎。
    ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                      胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
    米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
    若您有任何关于轮胎使用的问题,
    PS:与米工互动,会收获惊喜:)
