发动机护板要安装吗?
春天wang
0浏览 · 2020-03-12 08:28
发动机护板要安装吗,经常要走工地,是不是要安装一个好的发动机护板?
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
这就需要看楼主的用车环境了,如果长期在城市铺装路面行驶,那就没必要装.如果经常跑乡下烂路,还是最好装一个吧!
2020-03-12 08:29 回复
科迈罗表弟 关禁闭 已屏蔽
乐风
发动机护板,顾名思义就是一种引擎防护装置。不仅可以防止泥土包裹发动机,而且汽车行驶在凹凸不平路面的时候,发动机护板还能有效地缓解对发动机的撞击,在一定程度上起到保护的作用。当然,也有些小伙伴会质疑它的实用性。那么, 到底发动机护板有必要装吗,其实这个还是要分情况来决定的。
 如果经常行驶在一些低洼路面或石子路的话,发动机护板是有必要安装的。否则长期下去肯定会堆积很多泥土在发动机舱内,不仅增高汽车的油耗量,而且对动力也是有一定影响的。但相反而言,如果平时只是用车在城市上下班的话,发动机护板就没有必要安装了,毕竟路况本身就很好,再多加装一块护板可能只是徒劳无功罢了,而且多多少少还会影响发动机的散热,所以这种情况还是不要安装为妙吧。
但这个散热影响吧,可以说是微乎其微的。因为发动机的散热,主要是依靠汽车前格栅、发动机舱设计、水管和散热器设计,只有少部分热量是从底盘散发出来的。所以,大家并不用担心自己加了发动机护板之后,会影响发动机的散热性能。
 汽车发动机护板什么材质的好
市面上一共有4种类型的发动机护板,分别为钢铁类、铝合金类、塑钢材质和塑料材质等等。至于哪个好就看你偏向于什么了,如果是偏向于性价比高的护板,那无疑就是铝合金材质了。不仅价格方面较为亲民,而且保护效果也是相当明显的,是众多消费者的首选护板之一。那如果是偏向高强度保护的话,在这里就推荐塑钢材质吧,具有非常出色的刚性与弹性,多用于越野性能车。
2020-03-12 08:30 回复
远处的钟声会放在屋里 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
个人建议发动机护板还是有必要安装的的,安装护板以后能大大减少发动机的不必要的伤害,有效的保护发动机
2020-03-12 08:31 回复
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
我觉得还是装上一块好,提车就在4S店装上一块钢板。前年换机油的时候,发现安装螺丝钉撞掉了一个,有块板子还是需要的。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
当指南君打算给爱车装发动机护板时,身边一位朋友非常严肃地告诫指南君:千万别装发动机护板。为什么这位朋友后悔装发动机护板了呢?我们从他口中总结出以下几种原因:
1、平时用车只是在城市上下班,发动机护板根本没必要安装,毕竟路况本身就很好,再多加装一块护板感觉毫无作用。
2、安装了发动机护板,在关键时候,可能会影响发动机下沉。发动机下沉指的是车辆正面碰撞时,发动机支架便会下沉几厘米使得发动机不会入侵驾驶舱,从而提供更大的生存空间。
3、发动机护板还有可能影响到发动机散热,材质较重的发动机护板也会导致油耗、操控出现变化。
以上便是安装发动机护板的劣势。既然这样,是不是大家都没有必要安装发动机护板呢?并不是如此,发动机护板针对部分车主还是有实际用途的,例如驾驶环境比较恶劣,车辆行驶扬起的沙尘或弹起的小石头都有可能危害发动机。
如何选择发动机护板?
市面上的发动机护板主要有钢铁类、铝合金类、塑钢和塑料材质这四种类型。车主指南君给这四种材质排了一下名:铝合金>塑钢>钢铁>塑料,铝合金材质的发动机护板最值得选择,价格合理,保护效果理想;塑钢材质具有出色的刚性与弹性,适用于越野型车主;钢铁材质虽然保护性能不错,缺点是重量太重;塑料材质虽然价格便宜,但是容易损破碎,起不到长时间的保护作用。
欧阳亮8 关禁闭 已屏蔽
帅客
如果,不是经常走不好的路,最好不要装
风吹不悔 关禁闭 已屏蔽
帅客自带护板呀
