半合成机油跑了6千多公里要换不?
大正中牌
0浏览 · 2019-11-25 07:46
半合成机油跑了6千多公里要换不,嗯,时间多长了时间。
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
比较主流的说法是半合成7500,还有一个纬度要考虑,就是你搭配的机油滤能不能扛得住
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
一般是7个月或7500公里换,6000换也是可以的。
2019-11-25 07:50 回复
大榴芒子 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
换了吧!常规保养就换机油机油滤,然后根据情况看看需需要换空气滤空调滤,价格跟选机油有关系。常规保养般分为保养保养保养般指换机油以及机油滤清器,一般5000公里进行次保养会换机油机油滤清器、空气滤清器、汽油滤清器、空调滤清器。火花塞、刹车油、变速箱油一般60000公里更换一次,每次到店保养时候规范保养流程还包括轮胎胎面检查、底盘检查(刹车皮刹车碟悬架摆臂底板油液泄漏等)、灯光检查以及发动机油液液位检查、检查目为防患于未然。机油般5000公里-10000公里(视乎发动机型号以及使用机油等级) 汽油滤芯、空气滤芯、空调滤芯一般20000公里换。冷却液(防冻液)建议20000公里换,冷却液浓度足会导致发动机开锅 。火花塞建议30000-40000公里换一次,老化火花塞会导致动力足或发动机抖动。变速箱油般50000-60000公里换一次;,有部分变速箱终生免维护仅按需添加变速箱油即可。变速箱油足会导致换挡顺畅甚至能换挡,ATF油液有种型号同型号不能混用,换前请参看车主手册 。刹车油液建议2年或40000公里换一次,刹车油种吸水力强油液吸水较后变质刹车油在制动时内部水分气化会影响刹车性能,市面常用DOT3DOT4刹车油不能混用,否则会损刹车系统。方向机油首次换时间为20000公里以后每40000公里换一次。蓄电池加水型电池需在每次保养时检查液位,必要时添加电池液般电池在使用两年后性能就会降需要整个换,蓄电池老化会导致发动机由于电压足而能启动 ,作为车主我们需紧记最经常换机油以及机油滤清器每20000公里则需进行次比较全面养护每隔60000公里进行次保养 如满意请采纳
2019-11-25 07:52 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
半合成机油是可以跑7500公里的,如果平时用车少的话,也可以9个月再换的.
