请教各位老师父:关于发动机起动不开问题。
Lzg520lsf
0浏览 · 2019-10-24 19:59
我12年的车,第一次出现是在15年,电打火打了四次才发动开,接下来每年出现几次,最近两年出现的比较频繁,要打十几下才能发动开,今年还出现了三次在行驶当中加不上油门,靠边停车再发动又好了,找了好几个修车师傅检测,给出结果是汽车软故障修不好。求各位师傅给诊断一下。
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
无法启动的原因可能是:
1、火花塞
冷车启动时需要较高的点火能量,而火花塞在使用一定里程后其电极间隙会变大,如果检查发现电极间隙超标,及时更换火花塞。
2、清洗节气门
进气歧管的喉管壁上出现积碳会影响进气量,气门后方出现积碳会吸附燃油影响汽油雾化。如果检查存在积碳,清洗进气道。
3、检查汽油压力
汽油泵压力低,导致供油不足产生启动困难。遇到这种情况,更换汽油泵或者多开关几次电门,让汽油管压力增大也容易启动。
4、有可能天气较凉,发动机内部的混合气雾化不好导致的这种现象。
2019-10-24 20:06 回复
Lzg520lsf 楼主 关禁闭 已屏蔽
帅客
飞驰在峡谷 2019/10/24 20:06:44 发表在 沙发
无法启动的原因可能是:1、火花塞冷车启动时需要较高的点火能量,而火花塞在使用一定里程后其电极间隙会变大,如果检查发现电极间隙超标,及时更换火花塞。2、清洗节气门进气歧管的喉管壁上出现积碳会影响进气量,气门后方出现积碳会吸附燃油影响汽油雾化。如果检查存在积碳,清洗进气道。3、检查汽油压力汽油泵压力低,导致供油不足产生启动困难。遇到这种情况,更换汽油泵或者多开关几次电门,让汽油管压力增大也容易启动。4、有可能天气较凉,发动机内部的混合气雾化不好导致的这种现象。
谢谢,有可能是汽油泵的原因,打开钥匙有一秒钟的运行声音就能起动,没有运行声音就要打十几次才能发动开。
2019-10-25 15:38 回复
shijun423 关禁闭 已屏蔽
帅客
进气压力传感器
2019-11-10 19:44 回复
马力车3099 关禁闭 已屏蔽
传祺M6
设计缺陷 行车电脑接头刚好在副水箱出水口下,容易造成接触不良,清洗接头应该故障排除
gf311 关禁闭 已屏蔽
景逸X6
Lzg520lsf 2019/10/25 15:38:58 发表在 板凳
再遇到这种情况找个棍子敲打油箱试试
docdy 关禁闭 已屏蔽
如果是油泵坏了就不会好,估计是油泵继电器!换了试!!
