我的07款羚羊跑高速水温低,怎么回事,请各位老师帮助解决。
杨俊伟1971
0浏览 · 2026-01-08 14:23· 发布于辽宁
跑高速水温低
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
很大程度上就是节温器自己的问题 重点检查一下节温器,或者换一个。另外看看防冻液是不是少
01-08 14:27 来自河北 回复
清野过客 关禁闭 已屏蔽
大概率是节温器卡滞在打开位置了,高速时冷风一直吹水箱,水温就降不下来。换个新的节温器就行,这配件不贵,自己动手也能换,换完后高速水温就能恢复正常了。
01-08 19:03 来自北京 回复
一帘幽梦678 关禁闭 已屏蔽
羚羊
    01-08 21:22 来自宁夏
    萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
    传祺ES9
    杨俊伟1971兄,07款羚羊跑高速水温低,是节温器卡滞在常开位置导致,节温器坏了会让冷却液一直大循环,高速时迎面风持续冷却,水温就升不上来。先检查节温器的开合状态,冷车启动后摸上下水管,若很快同时升温,说明节温器常开,直接更换同型号节温器即可,这个配件价格便宜,普通汽修店十几分钟就能换好,换完后水温就能恢复正常。希望这些对兄弟有帮助。
    01-08 22:52 来自广东 回复
    刀锋123321 关禁闭 已屏蔽
    君威
    建议换车了
    01-09 07:10 来自北京 回复
    刀锋123321 关禁闭 已屏蔽
    君威
    建议换车了建议换车
    01-09 07:11 来自北京 回复
    yu_rixin 关禁闭 已屏蔽
    马自达3 昂克赛拉
    如果节温器没有问题,跑高速前用一块纸板挡在散热水箱前面,到正常行驶时再拿下。
    如果是在东北地区,到冬天就档个纸板。
    01-09 19:45 来自江苏 回复
