问 川汽野马f99 汽车水温问题 请指教 谢谢
- 烟圈948
- 0浏览 · 2021-07-19 09:36
本车f99不开空调水温最高93度86度风扇停转打开空调水温上升到102度请问各位老师是什么问题呢应该怎么处理与检查如果是要换件应该换些什么呢谢谢...
- 龍行四海 关禁闭 已屏蔽
- 索纳塔
汽车发动机工作的水温正常温度:90度,不过显然,不同设计风格的水温表令我们没有办法准确看出当前汽车水温,不同厂商不同车型的仪表盘设计都有所差异,样式也各式各样,(1)水温过高的原因:1、冷却液不足,冷却液泄露或者冷却液缺少都会导致发动机水温升高,这时我们应该检查冷却液情况,如果不足首先添加到合适位置,然后过几天来检查液位是否严重下降,如果有,那么我们要找到泄露位置,2、散热风扇故障,散热风扇故障的话,车辆高转速运行时,产生热量不能及时传递到防冻液而影响散热,而后导致防冻液温度升高,导致开锅等问题,3、循环水泵故障,水泵故障有轴承抱死和叶轮损坏几种情况,轴承抱死的情况比较少见,叶轮损坏常见有叶轮开裂或叶轮从泵轴上松脱后,导致冷却液循环速度变慢,容易引起发动机温度过高的故障,值得一提的是,发动机水温并不是越低就好,偏低也会造成发动机混合气燃烧不充分,功率降低,并造成润滑不良,还会引起排放超标,(2)发动机水温过低的原因一般也就是节温器损坏或者散热风扇常转,1、节温器是根据发动机水温,如果节百温器出现故障,阀门不能关闭,冷却液始终在大循环,发动机的水温就可能过低,或者有的车在夏天水温高时为了降低温度干脆把节温器拆度掉了,这样发动机的水温也会很低,2、还有就是散热风扇,对于电子扇来说,电路知故障导致电子扇常转;对于硅油风扇道来说,硅油离合器损坏也会导致风扇常转,这些故障都会产生水温低的现象。
