正常是多少才去做轮胎对调的啊?
之家车友8889517
0浏览 · 2021-05-24 14:34
车子没问题要做轮胎对调吗?正常是多少才去做轮胎对调的啊?
佩奇你还好么 关禁闭 已屏蔽
车轮对调一般都是10000公里做一次的,交叉对调就行了,就是车轮左前换右后,右前换左后就可以了。如果是有胎压监测的,你需要拆下来轮胎更换,这样轮毂是不变的,轮胎是更换的,就不会影响胎压监测。
2021-05-24 14:34 回复
开心1下 关禁闭 已屏蔽
 前后轮胎对调换位还是很有必要的,换位的话建议轮胎行驶两万公里的时候哈,换位的方式建议采取交叉前后换位,换位以后使四个轮胎轮流换位磨损,以达到轮胎磨损程度一致,延长轮胎寿命,所以这个换位记得要定期换呢。
2021-05-24 14:34 回复
恋1984 关禁闭 已屏蔽
一般,3万左右,就把车子的前后轮对调,5~6万公里换轮胎。具体还是根据自己使用轮胎磨损承度来判断。轮胎换位其实就是为了使四个轮胎的磨损达到一致性的要求,达到轮胎的的使用寿命。这样轮胎从车上卸载下来过后是需要做一个动平衡的。
2021-05-24 14:34 回复
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
差不多没什么大的问题,可以考虑延长一下。两三万公里也可以考虑做一下动平衡,或者是导换一下前后的轮胎,一般是交叉,前面平移方法,具体参考车主手册。如果发生跑偏的现象。就要做一下四轮定位,定位两万左右一次可以。
awp67tfjz 关禁闭 已屏蔽
基本2W-3w公里就可以考虑做动平衡和轮胎前后交叉对调四轮定位这些了,例行也可以一万公里做一次比较好
望城晨曦 关禁闭 已屏蔽
野马F12
书上有
望城晨曦 关禁闭 已屏蔽
野马F12
1万
2022-06-25 16:51 来自湖南 回复
