莲花L3打不着火,什么原因导致的?
凸凸凸凸兔O_o
0浏览 · 2020-06-08 09:37
请问莲花L3打不着火,什么原因导致的?
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
如果是突然间打不着火的话,可以检查以下问题:
1、没油了,自己的疏忽忘记加油了。
2、电瓶没电。可能是由于长时间大灯未关等原因造成的亏电或是电瓶寿命到期,一般建议2年就及时更换电瓶。另外加装氙气大灯、高功率音响、DVD等也是造成车辆电路故障的原因。车辆没电的情况很好检查,按下喇叭就知道了。
3、挡位不对。自动挡车启动时挡位一定要放在P挡或N挡上,如果放在R或者D挡上就会打不着火。还有一些手动挡车如果不踩离合也会打不着火。
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
出现这样的问题,很可能是车辆的蓄电池的电量不足所造成的,找朋友的车或者是拨打保险公司的救援电话,过来帮忙搭电点火启动,点火启动后,开车到你们当地的品牌蓄电池专卖店去连接电脑,检测蓄电池的性能,如果是电量的问题充电就可以了,如果是蓄电池的性能问题,就需要更换蓄电池了
2020-06-08 09:39 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
车子出现启动打火困难或无法启动的原因:1汽车电瓶亏电的时候,汽车就会出现打不着车的情况,而造成汽车电瓶亏电的原因有很多,比如电瓶缺水了,或者是电瓶出现故障了,使用空调时间太长等原因都会造成汽车电瓶亏电,尤其是在冬天,气温较低,汽车的耗电量会明显大于其他季节,电瓶也会因为低温环境而变得电容量降低,在启动车辆时间就会出现启动困难的现象。2汽车点火系统的作用就是定时给火花塞提供高压电,以保证汽车的正常运行。如果汽车打不着车,排除了电瓶的原因,那么很有可能就是汽车的点火系统出现故障了。低压电路的线连接不良或者高压线漏电都会造成汽车点火系统故障,从而对汽车造成影响,不好着车。3汽车发动机积碳会导致很多问题出现,最常见的问题就是汽车不好着车。而造成发动机积碳的原因有很多,比如汽油中有许多水分,燃油品种差,气门座圈密封不良等等。所以如果汽车不好着车,建议不妨看一下汽车发动机是不是积碳很多,如果是的话,就及时清理掉。不过平时还是要注意定期清理发动机积碳,并且使用质量好一点的汽油。4汽车不好着车的还有一个原因可能是汽车起动机老化了。如果汽车起动机使用时间过长,那么就会出现老化的情况,从而导致汽车启动无力,打不着车。所以我们要定期检查及时更换汽车起动机,不要使用太长时间。基于以上原因,建议及时去做一下相关的检测,找到原因,对症处理。
2020-06-08 09:39 回复
我只在乎你的眼光 关禁闭 已屏蔽
轩逸
电瓶没电了,搭火启动或推车!要充一会儿电才行。检查电瓶寿命,效率低的话建议更换电瓶。
2020-06-08 09:39 回复
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
1、没油了,自己的疏忽忘记加油了。
合金灵魂 关禁闭 已屏蔽
莲花L3
楼上的~你已经尽力了,就让它自生自灭吧。
夏日的魔魔茶 关禁闭 已屏蔽
莲花L3
我的刚换了电瓶,没几个月,也出现了没电的情况。
估计是我停车听歌的结果,不过总感觉估计还有别的问题,不知道怎么查~
