求助求助求助
胡朗行
0浏览 · 2018-11-15 19:30
求助冷车起步
l3两厢手动早晨冷车起步抖动厉害。
问答人工10 关禁闭 已屏蔽
有可能是怠速阀卡滞、损坏,节气门积碳过多或者火花塞老化导致的,一般情况通过清洗这些部件的积碳即可解决。
2018-11-15 19:32 回复
长治宝骏 关禁闭 已屏蔽
宝骏云海
节气门脏了就易引起顿挫,应该进修理厂清洗节气门,顺带给空滤芯除尘,必要时更换新的空滤芯。
2018-11-15 19:33 回复
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
冷启动时车辆抖动。
其主要原因是燃料燃烧不好,给车辆提供的动力不足。
一.点火能量偏低:车辆冷启动时如果发动机内的温度低,燃油和润滑油的温度较低,要多喷油以满足动力性的要求。长时间使用后,火花塞的极点间隙容易变大,导致点火能量下降,燃油雾化不好,从而使车辆发生抖动。另外,点火线圈老化、火花塞的高压线老化或者漏电,同样可以导致点火能量降低。
二.混合比不合适:在闭环控制的车辆中,氧传感器的最低工作温度是370摄氏度,如果刚启动车辆,排气管中的温度达不到370摄氏度,氧传感器就会不工作。此时ECU判断失误,其通过执行机构对油气混合、点火时间的控制出现误差,从而减小了车辆的动力输出,出现抖动现象。
三.气门和进气道积碳:如果发动机内的气门和进气道发生积碳,而积碳可以吸收适量的燃油,ECU判断出现错误,同样达不到需要的动力性,抖动现象就在所难免了。
四.各缸工况不同:在长时间使用后,各缸火花塞的点火间隙和时间控制会出现差异,但是ECU诊断不出这种偏差,依旧对“它们”平等相待,这就出现了实际与理论的差错,结果有的缸产生的功率偏小,会导致抖动。
五.水温传感器失灵:水温传感器是电脑判断当时发动机工况的重要依据之一。水温传感器失灵会导致电脑控制的喷油量出现偏差,造成车辆抖动。
2018-11-15 19:36 回复
