我又来了 求助一下 小三两边轴距不一样怎么破?
zimuyao
0浏览 · 2017-10-17 08:33
车子跑直线需要往左带点,就去做四轮定位,倾角什么的说是都正常 看了下轴距 左边比右边短1cm 没出过事故这 是怎么回事啊 小三轴距不是2600吗 我看他妈显示的不是呢 反正两边就差1CM 说是弄不了
火月幽魂 关禁闭 已屏蔽
莲花L3
首先,确认下你所在城市的道路是不是水平的。 有很多城市道路是倾斜一边的,为了雨天排水。。所以车开着是慢慢向右倾斜的。 另外,轴距问题,你车子有没有过事故,没有的话,再换一家店检测一下。 确认是轴距有问题了,建议赶紧去做个全车检查。
jayvan 关禁闭 已屏蔽
宋L DM-i
这个确实有问题就找4S解决吧,拿的出数据,应该会想办法给你处理的吧!
2017-10-17 08:34 回复
不服不怂就要于 关禁闭 已屏蔽
这个问题就严重了,整个车身都歪斜了,属于一边倒了,这样开车上路就很危险,特别是在高速上面,建议你打厂家400电话反应你车情况,或者32315投诉
2017-10-17 08:35 回复
火月幽魂 关禁闭 已屏蔽
莲花L3
2017-10-17 09:12 回复
zimuyao 楼主 关禁闭 已屏蔽
莲花L3
火月幽魂 2017/10/17 09:12:58 发表在 地板
火月大哥上面说错了 是右前轮往后移了1cm 去做了检察 下支臂啥的都没事啊 四个轮子都看了 都没事 顺便还夸了下车的地盘 人家说要不就换个下支臂试试…怎么办啊 大哥还有啥办法没
2017-10-18 15:43 回复
火月幽魂 关禁闭 已屏蔽
莲花L3
zimuyao 2017/10/18 15:43:11 发表在 4楼
这样吧,先确定是轴距不对,还是只检测了轮子之间的距离? 万一某个轮胎磨损大了些呢。。貌似轴可以调的。。之前4S帮我看过。。 我之前也以为车子一直偏右是底盘或者其他问题导致的。。但是技术员开着车出去转一圈,回来说,市里大部分路都是倾斜一点的,确实偏右也说得过去,找了段水平的路试了下,确实方向没有那么偏
,然后测量的时候说以为轴不平衡了,后来检测没问题,就不调整了。 所以感觉应该是可以调整某些东西的。。  这方面我也给不了具体的意见,只是确认检测的准确性为先,免得某些检测不严谨导致误差。  应该从轴心之间测量距离,不要在轮胎上检测。。
zimuyao 楼主 关禁闭 已屏蔽
莲花L3
火月幽魂 2017/10/19 16:04:38 发表在 5楼
这样吧,先确定是轴距不对,还是只检测了轮子之间的距离? 万一某个轮胎磨损大了些呢。。貌似轴可以调的。。之前4S帮我看过。。 我之前也以为车子一直偏右是底盘或者其他问题导致的。。但是技术员开着车出去转一圈,回来说,市里大部分路都是倾斜一点的,确实偏右也说得过去,找了段水平的路试了下,确实方向没有那么偏,然后测量的时候说以为轴不平衡了,后来检测没问题,就不调整了。 所以感觉应该是可以调整某些东西的。。  这方面我也给不了具体的意见,只是确认检测的准确性为先,免得某些检测不严谨导致误差。  应该从轴心之间测量距离,不要在轮胎上检测。。
哦哦 好的 谢谢火月哥
2017-10-19 18:31 回复
陪我看的啦 关禁闭 已屏蔽
    xflyding 关禁闭 已屏蔽
    莲花L3
    轴距还是同轴轮距?
    前后轴必须要一样.不单要平行而且要对称.
    但轮距.前轮距要大于后轮距.这是设计.
    zimuyao 楼主 关禁闭 已屏蔽
    莲花L3
    Name超哥 2017/10/21 22:21:18 发表在 7楼
    回复被删除。
    啥叫偏心螺丝啊 大哥
    2017-10-24 20:18 回复
    陪我看的啦 关禁闭 已屏蔽
      穷酸叼丝偏爱车 关禁闭 已屏蔽
      同病,左右差5毫米,有点跑偏,问题不是很大,松了前悬挂所有螺丝调过一次,跑跑就回去了,不知道还有什么办法解决。有解决了的出来交流下
      zimuyao 楼主 关禁闭 已屏蔽
      莲花L3
      穷酸叼丝偏爱车 2017/12/18 22:00:39 发表在 11楼
      我的解决了 碰到个高手 说是左右相差两厘米以内都没问题 给我调的前束 就解决了
      2018-02-04 04:48 回复
