问 急急急!感觉不供油,跪求高手指点!!!
- yzfp
- 0浏览 · 2012-06-24 22:35
先谢过!
先讲讲出现的问题与处理经过!声明一点我的车是油改气的,新疆很多,大家别拍砖!
大概在冬天到今年5月初,发现启动(启动时是自动切换的油,跟烧气没有关系)后15秒之内就熄火,第二次启动就正常了,所以也就没怎么管!
过了五月感觉熄火的次数少了,但启动后给油的时候就发现,不管怎给油转速通常不会上2000转,要是继续给油转速还会下降到1000转、甚至熄火。同时发现车热个几分钟后就一切正常了。为了解决出现的问题,就去换了火花塞、清洗了节气门、喷油嘴、汽油格!刚弄完后发现正常了,那个叫窃喜阿(前面的求助帖提到过)!结果过了几天问题又出现了,甚至更严重!
后来就发现车热了给油的时候也不行了,就像供不上油车哼哧、哼哧的,但只要能切换成气(换气标准:1200转、温度30度,自动切换),一切就正常了。最严重的情况是:去4S在高速公路上(6月20号),烧气是正常的,烧油就没法走!坚持到4S师傅给做了个电脑程序初始化,经过油气测试,感觉是好了,就回来了.今天(24日)感觉更严重,从80公里外的地方烧气开回来,快到家了,手动换成油,结果车没熄火,可是给油不上转速,就维持在800-1000,车也没法走,只要一走就感觉要熄火,气也没法换,只好打双闪,后来熄火,重新启动下,趁着转速高换成气就赶快回家停下了,估计明天开不了了!
跪求各位高手指点是什么情况。
在此郑重感谢乌鲁木齐4S洪师父以及石河子二级店侯师傅,他们人真的很好,非常敬业!
如果大家不知道是什么原因的话,请帮忙顶个贴,让高手早点看到,希望解决我小三的问题!在此谢过!
- 乌鲁木齐车友0021242 关禁闭 已屏蔽
- 宁波车友0847566 关禁闭 已屏蔽
- 莲花L3
- yzfp 楼主 关禁闭 已屏蔽
- 莲花L3
- yzfp 楼主 关禁闭 已屏蔽
- 莲花L3
- yzfp 楼主 关禁闭 已屏蔽
- 莲花L3
- yzfp 楼主 关禁闭 已屏蔽
- 莲花L3
- 微笑的板砖儿 关禁闭 已屏蔽
- 锐际
- 南宁车友9946696 关禁闭 已屏蔽
- 莲花L3
- 大漠浪人2011 关禁闭 已屏蔽
- 派力奥
- 巴音郭楞蒙古自治州车友7297119 关禁闭 已屏蔽
- 莲花L3
- RCR竞速1 关禁闭 已屏蔽
- 莲花L3
- yzfp 楼主 关禁闭 已屏蔽
- 莲花L3
- yzfp 楼主 关禁闭 已屏蔽
- 莲花L3
- yzfp 楼主 关禁闭 已屏蔽
- 莲花L3
- yzfp 楼主 关禁闭 已屏蔽
- 莲花L3
- yzfp 楼主 关禁闭 已屏蔽
- 莲花L3
- yzfp 楼主 关禁闭 已屏蔽
- 莲花L3
感谢大家的关心!6月26日又坚持烧气到4S,做了个电脑初始化,一切恢复原状!只是这几天不敢再烧气了!经过长时间的折腾。貌似已经找到了问题的根源,由于还没开始烧气,只能先给大家汇报下:
经过4S与改装厂的判断,是因为长时间烧气电脑程序被记忆为烧气参数所导致的烧油参数不正常造成的,(烧气时,喷油嘴、节气门电子程序给气混合配比与烧油时的不一样)。经过电脑初始化后,一切恢复正常,所以烧油就变正常了,车任何配件都没有问题。然后回来后又跑了4.5百公里后,今天到改装厂安装了一个继电器(作用是:烧气时将车载电脑电源切断,不让其产生记忆,烧油时切断烧气电源,恢复烧油参数设置。根据理论这样就不会再发生以上问题了)。现在暂时还没开始烧气,再烧点油,跑跑看看,有没有其他问题的话,我再切换成气试试。
欲知后事、且听下回分解!希望经过这几次的折腾,车能正常起来!
- 宿迁车友4677551 关禁闭 已屏蔽
- 莲花L3
- 无锡车友6079554 关禁闭 已屏蔽
- 莲花L3
yzfp 2012-7-4 20:13:30 发表在 18楼
感谢大家的关心!6月26日又坚持烧气到4S,做了个电脑初始化,一切恢复原状!只是这几天不敢再烧气了!经过长时间的折腾。貌似已经找到了问题的根源,由于还没开始烧气,只能先给大家汇报下: 经过4S与改装厂的判断,是因为长时间烧气电脑程序被记忆为烧气参数所导致的烧油参数不正常造成的,(烧气时,喷油嘴、节气门电子程序给气混合配比与烧油时的不一样)。经过电脑初始化后,一切恢复正常,所以烧油就变正常了,车任何配件都没有问题。然后回来后又跑了4.5百公里后,今天到改装厂安装了一个继电器(作用是:烧气时将车载电脑电源切断,不让其产生记忆,烧油时切断烧气电源,恢复烧油参数设置。根据理论这样就不会再发生以上问题了)。...
