水温忽高忽低是什么原因?
雄展飛飛
0浏览 · 2019-09-14 15:24
发动机的水温忽高忽低,有遇到过的吗?
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
汽车水温表忽高忽低的原因:
1、水温传感器与冷却液接触面有水垢。
2、热敏电阻老化。
3、稳压器工作不正常。
4、水温表加热线圈短路;表针碰擦表面。
汽车水温表故障排除方法:
1、用外接电阻法检查水温表时,用给定的电阻代替传感器,检查水温表指针偏转是否与标定情况一致,如果不一致,就应检查连接导线是否良好、稳压器输出电压是否正常、水温表是否损坏;如果外接给定的电阻后,水温表指示正常,就表明故障在传感器。
2、夏天行车水箱温度过高甚至“开锅”时有发生,但是当发现水温过高时,应采取正确的方法应急,不能强制行驶,否则对发动机会造成极大的损害。
3、作为驾驶员除了定期对车辆保养外,还应多多留意水温表的变化,也要关注冷却液的使用,千万不要混用不同冷却液,更不可与水混用,以免导致稀释甚至沉淀,造成失效或故障。
4、日常行驶中,须多注意车辆状况,别等到水箱“开锅”了恍然才发觉,做到防患于未然更重要。
问答人工2 关禁闭 已屏蔽
应该是节温器有问题导致的,建议检查
2019-09-14 15:25 回复
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
汽车水温表忽高忽低的原因:
1、水温传感器与冷却液接触面有水垢。
2、热敏电阻老化。
3、稳压器工作不正常。
4、水温表加热线圈短路;表针碰擦表面。
汽车水温表故障排除方法:
2019-09-14 15:29 回复
向往的吃喝玩乐 关禁闭 已屏蔽
有可能的问题,但是具体的还是要去检查一下  水温传感器与冷却液接触面有水垢或者热敏电阻老化。
2019-09-14 15:31 回复
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
楼主这个情况,我觉的还是要去4S检查一下比较安全些,让4S工作人员看看到哪里出了问题!
雄展飛飛 楼主 关禁闭 已屏蔽
豹8
春天wang 2019/09/14 15:33:04 发表在 4楼
好的,感谢了
2019-09-15 01:29 回复
雄展飛飛 楼主 关禁闭 已屏蔽
豹8
向往的吃喝玩乐 2019/09/14 15:31:46 发表在 地板
多谢多谢
2019-09-15 01:29 回复
雄展飛飛 楼主 关禁闭 已屏蔽
豹8
夕陽暮雨 2019/09/14 15:29:37 发表在 板凳
汽车水温表忽高忽低的原因:1、水温传感器与冷却液接触面有水垢。2、热敏电阻老化。3、稳压器工作不正常。4、水温表加热线圈短路;表针碰擦表面。汽车水温表故障排除方法:1、用外接电阻法检查水温表时,用给定的电阻代替传感器,检查水温表指针偏转是否与标定情况一致,如果不一致,就应检查连接导线是否良好、稳压器输出电压是否正常、水温表是否损坏;如果外接给定的电阻后,水温表指示正常,就表明故障在传感器。2、夏天行车水箱温度过高甚至“开锅”时有发生,但是当发现水温过高时,应采取正确的方法应急,不能强制行驶,否则对发动机会造成极大的损害。3、作为驾驶员除了定期对车辆保养外,还应多多留意水温表的变化,也要关注冷却...
多谢解答
2019-09-15 01:30 回复
雄展飛飛 楼主 关禁闭 已屏蔽
豹8
si8x88tj 2019/09/14 15:25:17 发表在 沙发
应该是节温器有问题导致的,建议检查
好的,非常感谢
2019-09-15 01:30 回复
xljzxq 关禁闭 已屏蔽
如果不高温很大可能是节温器关闭不严,换一个节温器就好了!
